Vue d'ensemble de la géométrie du modèle
Le logiciel Solidworks vérifie automatiquement la géométrie du modèle à mesure que vous créez les fonctions pour éviter toute géométrie non valide. Il fournit en outre des outils de vérification du modèle supplémentaires:
Ces outils servent à:
examiner la géométrie importée (lorsque vous importez le corps en tant qu'entité depuis un autre système, tel qu'un fichier IGES ou STEP)
garantir que le modèle sera exporté correctement vers d'autres formats
identifier les problèmes éventuels lorsque le modèle semble incorrect
Forcer la régénération avec vérification à la reconstruction
Par défaut, chaque fois que vous ajoutez ou modifiez une fonction, cette dernière est vérifiée par rapport aux faces et arêtes adjacentes. Le niveau de vérification des erreurs par défaut est adapté à la plupart des cas, ce qui permet une reconstruction rapide du modèle.
Toutefois, nous vous recommandons d'effectuer des opérations de vérification plus rigoureuses sur le modèle dans les cas suivants:
Pour augmenter le niveau de vérification d'erreurs, activez l'option Vérification à la reconstruction. Lorsque cette option est activée, le logiciel vérifie toutes les fonctions nouvellement créées ou modifiées, en se basant sur toutes les faces et arêtes existantes, pas seulement sur les faces et arêtes adjacentes. Les fonctions entraînant une géométrie non valide échouent lorsque vous activez cette option.
Cf. Vérifier la géométrie du modèle pour de plus amples détails sur l'option de Vérification à la reconstruction.
Vérifier l'entité
La boîte de dialogue Vérifier l'entité vous permet de vérifier la géométrie du modèle et d'identifier les erreurs.
Vous pouvez spécifier le type d'entité à vérifier:
Objets sélectionnés. Vérifie les faces ou arêtes sélectionnées dans la zone graphique. Cette option permet une vérification rapide des objets sélectionnés, dans laquelle toute erreur relative aux faces ou aux arêtes est signalée. Vous pouvez utiliser cette option en premier lieu pour déterminer si la géométrie du modèle est valide. Si vous êtes en train de concevoir des modèles très complexes, il est recommandé d'y recourir régulièrement après avoir créé plusieurs fonctions.
Tout. Vérifie l'ensemble du modèle. Spécifiez Volumes, Surfaces, ou les deux. Cette option permet une vérification rapide du modèle entier, dans laquelle toute erreur relative aux faces ou aux arêtes est signalée pour déterminer si la géométrie du modèle est valide.
Fonctions. Vérifie toutes les fonctions du modèle. Notez que le processus est plus lent, surtout dans le cas de modèles complexes, vu que les fonctions du modèle sont examinées une à une afin d'identifier la source du problème. Si des erreurs sont détectées lorsque vous utilisez l'option Objets sélectionnés, vous pouvez utiliser cette option pour identifier les fonctions contenant les erreurs.
Vous pouvez sélectionner les types de problèmes à rechercher:
Face(s) non valide(s).
Arête(s) non valide(s).
Arête(s) courte(s).
Vous pouvez en outre déterminer les valeurs suivantes:
Rayon minimum de courbure.
Intervalle maximum d'arête.
Intervalle maximum de sommet.
Le logiciel affiche une liste des erreurs, surfaces ouvertes et valeurs requises, etc. Vous pouvez sélectionner un élément dans la liste pour le mettre en surbrillance dans la zone graphique et afficher des informations supplémentaires dans le champ du message.
Cf. Vérifier l'entité pour de plus amples détails sur la vérification de la géométrie du modèle.
