Utilisation des outils d'esquisse 3D
Outils d'esquisse
Les outils pouvant être utilisés pour créer des esquisses 3D comprennent:
Spline sur surface est uniquement disponible en mode 3D.
Vous ne pouvez pas utiliser:
Esquisse 3D
Vous pouvez créer des entités d'esquisse 3D sur un plan de travail, ou sur tout point arbitraire dans l'espace 3D.
Pour commencer une esquisse 3D:
Cliquez sur Esquisse 3D
(barre d'outils Esquisse) ou sur Insertion, Esquisse 3D pour ouvrir une esquisse 3D sur le plan Face dans une vue Isométrique.
-ou-
Sélectionnez un plan puis cliquez sur
Esquisse 3D sur un plan
(barre d'outils Esquisse) ou sur Insertion, Esquisse 3D sur un plan pour ajouter une esquisse 3D dans une vue du type Normal à.
Différences entre l'esquisse 2D et l'esquisse 3D
Dans l'esquisse 2D, toutes les géométries sont projetées sur le plan d'esquisse sélectionné. Les arêtes de silhouette deviennent des entités planes et les congés et cylindres apparaissent, sous certains angles, comme des arcs et des lignes.
Dans l'esquisse ci-dessous, et bien que la vue ne soit pas normale au plan d'esquisse, vous pouvez toujours voir comment le modèle est projeté sur le plan d'esquisse.
Dans une esquisse 2D, la géométrie du modèle est projetée sur le plan d'esquisse de cette manière.
Dans l'esquisse ci-dessous, l'esquisse 3D en rouge (créée sur l'une des arêtes du chanfrein) est une arête de modèle non parallèle au plan d'esquisse 2D. L'esquisse 2D en rouge est une projection de l'esquisse 3D.
Dans l'esquisse 2D, vous pouvez esquisser une ligne parallèle aux autres lignes et ajouter des points d'extrémité coïncidents. Cependant, les relations parallèles et coïncidentes font référence à l'arête projetée, et non à l'arête réelle. L'esquisse 2D en bleu représente cette condition. L'extrémité de la ligne n'est pas coïncidente avec l'arête réelle du modèle, pas plus que la ligne n'est parallèle à celle-ci.
Dans l'esquisse 3D, ces projections n'existent pas. Si vous ajoutez une relation parallèle à l'esquisse 3D en rouge, le parallélisme a lieu dans l'espace 3D.
Dans les esquisses 3D avec des contours emboîtés, vous pouvez sélectionner les contours internes, mais leurs profils ne sont pas soustraits de l'extrusion globale comme c'est le cas dans les esquisses 2D.
Esquisse 2D en mode 3D
Lorsque vous ouvrez une esquisse en mode 3D, vous pouvez commencer à esquisser à l'endroit de votre choix. Une origine est alors ajoutée. Pour utiliser le mode d'esquisse 2D dans une esquisse 3D, activez une face plane en ajoutant un
plan d'esquisse 3D
. Vous pouvez aussi cliquer sur Esquisse 3D sur un plan
(barre d'outils Esquisse) ou sur Insertion, Esquisse 3D sur un plan pour commencer à esquisser en mode 2D. Ceci présente les avantages supplémentaires suivants:
Inférences. La plupart des relations sont disponibles, avec quelques restrictions.
Aimantation. Est disponible uniquement pour la géométrie dans le plan d'esquisse, avec les exceptions suivantes:
Alignement sur une courbe qui passe par un plan et inférence de la coïncidence entre le point esquissé et la courbe.
Alignement sur des points hors plan lors de l'affichage de ce plan dans une vue du type normal à. Ceci garantit que le point soit coïncident avec la projection sur le plan.
Rubriques connexes
Utilisation des fonctionnalités d'esquisses 3D
Relations d'esquisse dans les esquisses 3D
Coter une esquisse 3D
Système de coordonnées dans les esquisses 3D
