Format de fichier externe
Le fichier doit être un fichier texte.
Pour les courbes de temps, de température et S-N :
Toute ligne qui commence par un dièse (#) est ignorée. Ces lignes permettent d'entrer des informations d'en-tête et de commentaires.
Deux nombres sont alors lus à partir de chaque ligne. Le premier nombre se rapporte au temps, à la température ou aux cycles, en fonction du type de courbe. Le second nombre représente une amplitude (courbes de temps et de température) ou une contrainte (courbes S-N).
Pour les courbes historiques du chargement
Les courbes historiques du chargement permettent de définir des événements de fatigue à amplitude variable. Le format décrit ci-dessous est compatible avec le format standard de la SAE (Society of Automotive Engineers - Société des ingénieurs automobiles).
Toute ligne qui commence par un dièse (#) est ignorée, sauf si elle est suivie par TIMEstep.
Toute ligne qui commence par #TIMEstep indique le taux d'échantillonnage. Par exemple, #TIMEstep= 120.00 Seconds indique que l'incrément de temps pour chaque ligne est de 120 secondes.
Une valeur non nulle de bsp;TIMEstep indique que la colonne de temps n'est pas incluse. Dans ce cas, le canal i renvoie à la colonne i.
bsp;Une valeur nulle de TIMEstep indique que la première colonne est la colonne de temps. Dans ce cas, le bsp;canal i renvoie à la colonne (i+1).
bsp;Si aucune ligne ne commence par #TIMEstep, le canal i renvoie à la colonne i (sans colonne de temps).
Lorsque vous utilisez une courbe d'historique de chargement provenant d'une bibliothèque d'une étude, le programme demande le canal à extraire.
Chaque ligne peut comporter jusqu'à 20 nombres. Une ligne de commentaire (commençant par #) sépare normalement les blocs de données.
Cliquez ici
pour afficher un exemple de fichier comportant plusieurs points de données d'amplitude se rapportant à 1 canal uniquement.
Cliquez ici
pour afficher un exemple de fichier comportant 3 canaux (sans colonne de temps).
Cliquez ici
pour afficher un exemple de fichier comportant une colonne de temps et 3 canaux.
