Masquer le sommaire
Exemple de flexion
Pièce initiale
  • Placez le pointeur sur les flèches du trièdre pour afficher le pointeur de glissement/rotation. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris afin de faire pivoter le trièdre qui change la direction de la flexion. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour repositionner le trièdre.
  • Placez le pointeur sur les manipulateurs des plans d'ajustement afin d'afficher le pointeur de déplacement . Faites glisser les manipulateurs pour positionner les plans d'ajustement.
  • Placez le pointeur sur l'arête d'un plan d'ajustement pour afficher le pointeur de flexion .
  • Faites glisser les plans d'ajustement à plier et modifiez la fonction de flexion.
En plaçant le pointeur sur un plan d'ajustement, cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris et faites glisser le plan pour procéder à la flexion comme indiqué.
Vous pouvez également définir les valeurs des paramètres Angle et Rayon pour contrôler la flexion.
L'axe de flexion se trouve toujours autour de l'axe X de l'origine du trièdre. Vous pouvez déplacer et faire pivoter l'origine du trièdre pour modifier la flexion.
Repositionnez le trièdre pour changer la direction de la flexion autour de l'axe X du trièdre.
Activer l'aimantation à l'une des extrémités de la pièce ou sur l'un des plans d'ajustement permet de fléchir la pièce autour de cette position.
REMARQUE: Pour aligner les plans d'ajustement sur une position précise, sous un Plan d'ajustement, cliquez sur une entité pour définir le paramètre Sélectionnez une entité de référence . Pour aligner le trièdre sur un système de coordonnées spécifique, sélectionnez un système de coordonnées sous Trièdre. Le plan d'ajustement ou le trièdre sont fixés sur place pour diverses opérations de flexion.
La région comprise entre les plans d'ajustement détermine la zone affectée par la flexion.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple de flexion 2
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
