Masquer le sommaire
Ajuster la spline
Utilisez l'outil Ajuster la spline pour ajuster des segment d'esquisse à une spline. Les splines ajustées sont paramétriquement liées à la géométrie sous-jacente. Ainsi, tout changement de géométrie est reflété dans la spline.
Une spline ajustée adopte l'ajustement le plus logique par rapport à la géométrie sélectionnée, mais vous pouvez modifier ce dernier. Si vous sélectionnez une entité déjà ajustée, celle-ci ne fait plus partie de la spline. Si vous sélectionnez une entité ne faisant pas partie de la spline, celle-ci est ajustée pour inclure l'entité sélectionnée.
Vous pouvez également inclure des arêtes de modèle dans la spline ajustée. Cependant, vous ne pouvez pas contraindre d'autres géométries aux splines.
L'esquisse comprend quatre entités
Aperçu d'Ajuster la spline
L'outil Ajuster la spline convertit la
géométrie en une spline unique
Le PropertyManager Ajuster la spline contrôle:
Paramètres
  • Supprimer la géométrie. Cette option permet de supprimer les segments d'esquisse d'origine de l'esquisse. Si vous ne la sélectionnez pas, les segments demeurent en tant que géométrie de construction en dehors de la spline, et vous pouvez sélectionner les options Contrainte, Non contrainte ou Fixe.
  • Spline fermée. Crée une spline au contour fermé.
  • Contrainte. Lie la spline ajustée paramétriquement à la géométrie qui la définit.
  • Non contrainte. Crée la spline ajustée de la même forme que la géométrie qui la définit, mais sans contrainte. Vous pouvez coter, contraindre et faire glisser la spline.
  • Fixe. La forme de la spline ajustée est la même que celle de la géométrie qui la définit, mais elle est figée dans l'espace.
  • Annuler la spline. Restaure l'état antérieur d'une spline en annulant la dernière opération.
Annuler la spline est uniquement disponible avec des splines multiples. Cliquez sur garder le PropertyManager ouvert, modifiez une spline, puis cliquez sur OK .
  • Editer le raccordement. Vous permet d'éditer la chaîne de splines crée. L'édition s'applique uniquement à l'ordre des éléments de spline non contigus et non aux entités d'esquisse. Cliquez sur ou sur pour annuler et rétablir les éditions.
Tolérance
  • Tolérance . Spécifie la déviation maximale permise par rapport aux segments d'esquisse d'origine. Utilisez la molette pour ajuster la tolérance afin de voir les modifications apportées à la géométrie dans la zone graphique.
  • Déviation réelle. Est mise à jour en fonction de la valeur de Tolérance et de la géométrie sélectionnée. Cette valeur est calculée automatiquement.
Options d'aperçu
  • Points d'inflexion. Affiche tous les points de la spline où la concavité change.
  • Rayon minimum. Affiche la mesure radiale de la courbe ayant le plus petit rayon sur la spline.
  • Champ de courbure. Offre un aperçu de l'inclinaison et de la courbure de la plupart des entités d'esquisse.
Pour ajuster des segments d'esquisse à une spline:
  1. Dans une esquisse ouverte, cliquez sur Ajuster la spline (barre d'outils Outils de spline) ou sur Outils, Outils de spline, Ajuster la spline.
  2. Dans la zone graphique, cliquez sur les entités d'esquisse à ajuster à la spline.
  3. Réglez les propriétés dans le PropertyManager Ajuster la spline.
  4. Cliquez sur OK .
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajuster la spline
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
