Inhaltsverzeichnis ausblenden
Beispiel
Beispiel:
<?xml version="1.0"?>
<xml>
  <transactions>
    <transaction
      date="1196854268"
      type="wf_import_document_attributes"
      vaultname="2008 file vault">
      <document
        aliasset=""
        pdmweid="0"
        idattribute="Number"
        id="89-NOAO-4200-1236"
        idcfgname="">
        <configuration name="">
          <attribute name="Cost" value="0.44"/>
          <attribute name="ArticleID" value="A-012-BB"/>
        </configuration>
      </document>
    </transaction>
  </transactions>
</xml>
Bedeutung:
XML-Element XML-Attribut Beschreibung
<?XML version="1.0"?>   Die Datei muss mit diesem Element beginnen.
<XML>   Dieses Element umschließt das transactions-Element.
<transactions>   Die Datei enthält nur ein transactions-Element.
<transaction …>   Die Datei kann mehrere transaction-Elemente enthalten.
  date Die Anzahl Sekunden, die seit 00:00 am 1. Januar 1970 verstrichen sind. Dies muss eine Ganzzahl größer als 0 sein.
type Weist darauf hin, dass die Transaktion Daten enthält, die in Dateien oder Artikel im Tresor importiert werden sollen.
  Vaultname Der Name des Tresors, auf den sich diese Transaktion bezieht. Die Import-Regel verarbeitet Transaktionen mit einem passenden Tresornamen.
  Aliasset Der Alias-Satz, mit dem untergeordnete Attributknoten abgerufen werden. Die Attributnamen in der XML-Datei werden der Variable zugeordnet, die vom Alias vorgegeben ist.
Wenn ein Alias-Satz beispielsweise die Variable X2Number mit dem Attribut NR in der XML-Datei enthält, erfolgt die Zuordnung zur Datenkartenvariablen Number.
Bei einem leeren Wert werden die Datenkartenvariablen den Attributnamen in der XML-Datei zugeordnet.
<document …>   Enthält Kriterien, mit denen die Importwerte einer Datei oder einem Artikel im Tresor zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt anhand der eindeutigen internen Kennung einer Datei, eines Artikels oder eines Variablenwerts.
  Pdmweid Ordnet die Transaktion anhand der internen DocumentID-Kennung aus der Documents-Tabelle einer Datei oder einem Artikel in der Tresordatenbank zu.
Bei Verwendung dieses Attributs werden [id], [idattribute] und [idcfgname] ignoriert. Wenn Sie eine andere Zuordnungsmethode verwenden möchten, stellen Sie den Wert auf 0 ein, oder lassen Sie dieses Attribut weg.
  Idattribute Die Datenkartenvariable oder der Alias zum Zuordnen einer Datei oder eines Artikels im Tresor.
  Id Variablenwert, der zum Suchen von Dateien oder Artikeln verwendet werden soll. Die Suche nach dem Wert erfolgt anhand des Variablennamens idattribute und der optionalen Konfiguration Idcfgname in der VariableValue-Datenbanktabelle.
Wenn mehrere Dateien oder Artikel passen, werden die Werte zwar für alle importiert, aber nur in jene geschrieben, die die Import-Übergangsaktion durchlaufen.
  Idcfgname Name der Konfiguration, der der Variablenwert zugeordnet werden soll (sofern zutreffend). Wenn dieses Attribut keinen Wert aufweist, werden für die Zuordnung alle Konfigurationen einer Datei überprüft.
<configuration …> name Konfiguration der Dateidatenkarte, die mit den Attributwerten aktualisiert werden soll. Wenn dieses Attribut keinen Wert aufweist, werden alle Konfigurationen aktualisiert.
Durch Erstellung mehrerer Konfigurationselemente können verschiedene Werte in unterschiedliche Konfigurationen importiert werden.
<attribute …> name Name der zu aktualisierenden Datenkartenvariable im Format VariableAlias.Alias oder Variable.VariableName.
  value Wert, der zum Einstellen der festgelegten Variable verwendet werden soll. Dieser Wert kann maximal 1024 Zeichen enthalten.
*E-Mail:
Seite:   Beispiel
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
