Im Task-Fensterbereich können Sie Dateivariablen anzeigen und Befehle in einem Kontextmenü ausführen.
Klicken Sie auf die Registerkarte SolidWorks Enterprise PDM
im Task-Fensterbereich, um eine hierarchische Anzeige der ausgewählten Enterprise PDM Datei einzublenden.
Sie können das Erscheinungsbild des Task-Fensterbereich und des Vorschaubereichs konfigurieren. Siehe Optionen für die SolidWorks Enterprise PDM Zusatzanwendung.
Um Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie den Spaltentitel an eine neue Stelle. Datei / Variable muss die erste Spalte sein.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Enterprise PDM Task-Fensterbereich, um auf das Menü zuzugreifen.
Sie können auf viele der Befehle auch zugreifen, indem Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste klicken.
Alles auswählen |
Aktualisiere Ansicht |
Aktualisiert die Informationen, die in der Struktur angezeigt werden, einschließlich des Status der von anderen Anwendern seit der letzten Aktualisierung ausgecheckten Dateien. |
Alles zuklappen |
Klappt die Ansicht der Variablen für alle Komponenten der aktuell ausgewählten Datei zusammen. |
Alles aufklappen |
Klappt die Ansicht der Variablen für alle Komponenten der aktuell ausgewählten Datei auf. |
Eigenschaften |
Zeigt Enterprise PDM Dateidatenkarte der Datei an. |
Neueste Version holen |
Holt die neueste Version der Datei aus dem Archiv. |
Holen |
Lässt Sie eine Version aus der Liste auswählen Abrufen vom Archivserver. |
Auschecken |
Checkt die Datei zur Bearbeitung aus. |
Einchecken |
Öffnet das Dialogfeld Einchecken, sodass Sie die Datei mit den Änderungen einchecken können. Sie können auswählen, ob die Datei in SolidWorks geöffnet bleiben oder ob die Datei geschlossen werden soll.
Auschecken rückgängig machen |
Bricht ein Auschecken ab, ohne Änderungen zu speichern |
Zoomen auf Auswahl |
SolidWorks Befehl. Zoomt das ausgewählte Teil oder die Unterbaugruppe. |
Öffnen |
SolidWorks Befehl. Öffnet das ausgewählte Teil. |
Bearbeiten |
SolidWorks Befehl. Ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Teils. |
Vorschaubereich
Ein Vorschaubereich unten im Enterprise PDM Task-Fensterbereich zeigt ein Miniaturbild an und kann Variablen einblenden. Ziehen Sie die Leiste oben, um die Größe des Vorschaubilds zu ändern.
