Inhaltsverzeichnis ausblenden
Stückliste
Die Registerkarte Stückliste zeigt die Artikelstückliste, die der Artikelstruktur entspricht, und die benannten Stücklisten für den ausgewählten Artikel an.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Stücklisten. Sie können auch andere Stücklistentypen von der Registerkarte Stückliste anzeigen; siehe SolidWorks Enterprise PDM Datei-Explorer-Hilfe.
Die Liste wird von der Datenbank erstellt und spiegelt keine Änderungen an lokalen Dateien wieder, die noch nicht wieder eingecheckt sind.
Stückliste Wählen Sie eine Artikelstücklistenvorlage (standardmäßig Artikelstückliste) oder benannte Stückliste aus. Die Vorlage definiert die Stücklistenspalten. Stücklistenvorlagen werden im Administrationswerkzeug verwaltet.
Quelle (Schreibgeschützt) Artikelkennung.
Konfiguration Nicht anwendbar auf Artikel.
Ausgangsversion Wählt für Artikelstücklisten die Artikelversion, für die die Stückliste angezeigt werden soll. Zeigt für benannte Stücklisten die Version des assoziierten Artikels an.
Wenn in benannten Stücklisten das Symbol Ausgangsversion aktualisieren am Ende des Textfeldes als als angezeigt wird, liegt eine neuere Version des Ausgangsartikels vor, und Sie können die benannten Stücklistendaten aktualisieren, damit sie der neueren Version entsprechen. Wenn es als angezeigt wird, basiert die benannte Stückliste auf der letzten Version des Artikels.
Stücklisteneigenschaften
Aktiviert Nicht unterstützt in Artikelstücklisten.
Ausgewählte anzeigen Schaltet die Anzeige des ausgewählten Artikels in der Stückliste ein und aus.
Wie erstellt Wechselt die Anzeige der Stückliste wie ursprünglich erstellt oder mit den letzten Werten.
Symbolleiste
Stückliste speichern - Speichern Speichert die Stückliste. Siehe Artikel-Stücklisten modifizieren.
Stückliste speichern - Als .csv-Datei speichern Erstellt eine Datei mit durch Komma getrennten Werten (CSV-Datei). Siehe Artikelstücklisten als CSV speichern.
Stückliste speichern - Als Stückliste speichern Erstellt eine benannte Stückliste. Siehe Erstellung von benannten Stücklisten.
Als CSV-Datei öffnen Öffnet die Stückliste als CSV-Datei in Excel. Siehe Artikel-Stücklisten in Excel öffnen.
Struktur ein-/ausblenden Nicht unterstützt in Artikelstücklisten. Schaltet die Anzige der Stücklisten-Struktur ein bzw. aus.
Stücklistenanzeige Wählt aus, wie die Stücklisteninhalte angezeigt werden:
  • Mit Einzug zeigt alle Artikel in einer hierarchischen Ansicht an.
  • Nur Teile zeigt nur Artikel ohne untergeordnete Artikel in einer flach dargestellten Ansicht an. Mengen für Artikel, die von mehr als einem übergeordneten Elternartikel referenziert werden, werden summiert.
  • Nur oberste Ebene zeigt nur Artikel der obersten Ebene an.
Zu Stücklistenansicht wechseln Nicht unterstützt in Artikelstücklisten. Wechselt zwischen der Stücklistenansicht und der Dateiansicht.
Suchen Durchsucht die Stückliste nach Text. Siehe Stücklisten durchsuchen.
Stückliste vergleichen Öffnet das Dialogfeld Stückliste vergleichen , wo Sie eine zweite Stückliste zum Vergleich auswählen können. Siehe Vergleichen von Stücklisten.
Stücklistenfilter Öffnet das Dialogfeld Filter , wo Sie festlegen können, welcher Stücklisteninhalt angezeigt werden soll. Siehe Benannte Stücklisten filtern.
Positionsnummern Öffnet das Dialogfeld Positionsnummern , wo Sie die Stücklistenreihenfolge ändern können. Siehe Positionsnummern hinzufügen.
Auschecken Checkt die benannte Stückliste aus. Siehe Bearbeiten von benannten Stücklisten.
Einchecken Checkt die benannte Stückliste ein. Siehe Bearbeiten von benannten Stücklisten.
Hilfe Zeigt kontextsensitive Hilfe an.
Stücklisten-Liste
Welche Spalten angezeigt werden, hängt von der ausgewählten Stücklistenvorlage ab. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Spalten angzeigt werden und welche Vorlagen definiert werden.
*E-Mail:
Seite:   Stückliste
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
