Der Kurvenassistent erstellt Begrenzungs- und Schnittkurven in Punktwolken- und Netzdateien.
Sie können auch .ibl, .igs, .txt und .csv-Dateien mit Punktdaten, die diskrete Kurvensätze definieren, importieren und bearbeiten. Die Kurven werden in einer 3D-Skizze erstellt und können in der SolidWorks Anwendung bearbeitet werden. Sie können Oberflächen von diesen Kurven erstellen, indem Sie Ausformungs-Features und Begrenzungsoberflächen verwenden.
Netz/Wolke/Datei
Wählen Sie ein Netz, Unternetz oder eine Punktwolke aus. Wenn Sie Getrennt unter Erstellungsmethode auswählen, klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen SIe eine .ibl, .igs, .txt oder .csv-Datei aus.
Schnittebenen-Parameter (nur Schnittkurven)
Schnittebene |
Wählen Sie ein Punktpaar, eine Ebene oder eine bestehende Kurve aus (damit Sie Schnittkurven senkrecht zu dieser Kurve erstellen können). Klicken Sie auf Richtung umkehren , wenn erforderlich, um die Richtung, in die die Schnittkurven erstellt werden, zu ändern.
Zwei Punkte, die für Schnittebene ausgewählt sind, definieren einen Vektor
 Ausgewählt Punkt auf Startebene  |
Die Auswahl eines Punktepaars definiert einen Vektor. Die Software erstellt Zwischenschnittebenen, senkrecht zum Vektor, die am ausgewählten Punkt auf Startebene beginnen .
Wählen Sie einen Netzeckpunkt, Skizzenpunkt auf dem Netz, Kurveneckpunkt oder Modelleckpunkt aus.
Ebenenabstand |
Definiert den Abstand zwischen Schnittebenen.
Zwischenschnittebenen |
Erstellungsparameter
Sie müssen erste eine Kurve in Kurve wird bearbeitet auswählen, dann die Kurvenanpassung definieren oder die Form der Kurve modifizieren, indem Sie Bearbeitungswerkzeuge verwenden.
Kurvenanpassung
Kurvenanpassung |
Passt die Kurvenpasstoleranz an. Verschieben Sie den Schieberegler nach links, um mehr Eckpunkte oder Punkte zu erfassen, damit die Kurve enger an das Netz oder die Wolke angepasst wird. Schieben Sie den Schieberegler nach rechts, um die Kurvenanpassung zu lockern. |
Das Beispiel zeigt, wie die Kurve lockerer wird, während der Schieberegler von links nach rechts verschoben wird.
Kurve wird bearbeitet |
Führt die Schnitt- oder Begrenzungskurven auf. Wählen Sie eine Kurve aus der Liste aus, definieren Sie die Kurvenanpassung, oder modifizieren Sie die Form der Kurve, indem Sie Bearbeitungswerkzeuge verwenden.
Punkte und Eckpunkte, die Sie auswählen, werden zurück auf die Kurvenebene projiziert.
Beispiel zur Verwendung von
Punkt hinzufügen
