Ausformung mit Beginn und Ende Zwangsbedingungen
Sie können die Tangentengröße und die Richtung einer Ausformung zwischen Skizzen, Flächen oder Kanten von Oberflächen steuern. Wenn Sie Leitkurven verwenden, können Sie auch die
steuern, indem Sie Tangentialität zu Fläche unter Typ Führungstangentialität auswählen.
Beginn/Ende Zwangsbedingungen steuern:
Erstellen Sie eine Ausformung.
Wählen Sie im PropertyManager unter Beginn/Ende Zwangsbedingungen aus den folgenden Tangentialitätstypen in Zwangsbedingung Beginn und Zwangsbedingung Ende.
Standard . Nähert eine Parabel an, die zwischen dem ersten und letzten Profil eingeschrieben ist. Die Tangentialität dieser Parabel steuert die Ausformungsoberfläche, was zu einer vorhersagbareren und natürlicheren Ausformungsoberfläche führt, wenn Abstimmungsbedingungen nicht festgelegt sind.
Keine. Es wird keine Zwangsbedingung angewandt.
Richtungsvektor. Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung basierend auf einem ausgewählten Element, das als Richtungsvektor verwendet wird, an. Wählen Sie einen Richtungsvektor
aus. Wenn Sie den Richtungsvektor als Zwangsbedingung Beginn verwenden, wählen Sie unter Verwendung des aufschwingenden FeatureManagers eine Ebene, lineare Kante oder Achse aus, um den Richtungsvektor
festzulegen.
Normal auf Profil. Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung normal auf das Anfangs- oder Endprofil an.
Tangentialität zu Fläche (Verfügbar, wenn eine Ausformung an bestehende Geometrie angefügt wird). Macht die aneinander grenzenden Flächen am ausgewählten Anfangs- oder Endprofil tangential.
Krümmung zu Fläche (Verfügbar, wenn eine Ausformung an bestehende Geometrie angefügt wird). Wendet eine glatte, visuell ansprechende
Ausformung mit durchgehender Krümmung
am ausgewählten Ausgangs- oder Endprofil an.
Wählen Sie die Tangentenlänge Beginn und Tangentenlänge Ende aus. Verwenden Sie die Ziehpunkte im Grafikbereich, und ändern Sie den Wert durch Ziehen, oder geben Sie die Werte direkt im PropertyManager ein. Die Tangentenlänge steuert die den Einflußgrad auf die Ausformung. Der Auswirkung von Tangentenlänge ist bis zum nächsten Profil beschränkt.
Definieren Sie den Formschrägewinkel, um eine Formschräge zum Anfangs- oder Endprofil hinzuzufügen (verfügbar mit Richtungsvektor oder Normal auf Profil ausgewählt).
Um den Formschrägewinkel festzusetzen, können Sie auch eine Tabelle verwenden. Oder Sie doppelklicken auf das Ausformungs-Feature im FeatureManager. Doppelklicken Sie auf die Wert im Grafikbereich, und ändern Sie sie im Dialogfeld Modifizieren.
Um die Einstellungen Zwangsbedingung Beginn der Zwangsbedingung Ende auf das gesamte Anfangs- oder Endprofil anzuwenden, wählen Sie
Auf alle anwenden
unter Zwangsbedingung Beginn oder Zwangsbedingung Ende. Wenn diese Option deaktiviert ist, ermöglichen mehrere Ziehpunkte die Anwendung von Gewicht auf einzelne Segmente eines Profils.
Prüfen Sie die Vorschau, und falls nötig klicken Sie auf Tangentenrichtung umkehren
, um die Richtung der Tangente umzukehren.
Ausformungsvorschau, wobei Zwangsbedingung Beginn oder Zwangsbedingung Ende nicht verwendet werden
Ausformung unter Verwendung von Tangentialität zu Fläche für sowohl Zwangsbedingung Beginn als auch Zwangsbedingung Ende
Weitere Beispiele für Tangentialitätsoptionen für Ausformungen
Legen Sie die weiteren Optionen im PropertyManager fest.
Klicken Sie auf OK
