Zeitkurve
Im Dialogfeld Zeitkurve können Sie eine Zeitkurve definieren oder importieren, um zeitabhängige Größen für nicht-lineare und transiente thermische Studien zu definieren. Sie definieren X- und Y-Paare oder lesen sie aus einer Textdatei ein. Der Y-Wert der Zeitkurve stellt einen Multiplikator der zugehörigen Größe dar. Zum Beispiel wird die Zeitabhängigkeit einer Kraft von 200 psi, die mit der Zeitkurve A verknüpft ist, durch Kurve B dargestellt. Zu jedem Zeitpunkt (z. B. t) entspricht der Wert der vom Programm angewendeten Kraft dem Produkt aus der angegebenen Kraft und dem Y-Wert der Kurve A zum gleichen Zeitpunkt (hier t). Sie können bis zu 5000 Punkte definieren.
Kurve A - Zeitkurve
Kurve B - Tatsächliche Kraft
Bei transienten thermischen Studien können Sie die Variation mit der Zeit für Temperatur, Konvektion, Wärmefluss, Wärmeleistung und Wärmestrahlung angeben. Sie können beim Festlegen der Variation einer Größe mit der Zeit eine Zeitkurve für eine bestimmte Studie definieren oder die Kurve in einer Bibliothek speichern, damit sie für andere Dokumente verfügbar ist.
Definieren einer Zeitkurve:
Führen Sie im PropertyManager einer Last oder eines Lagers in einer transienten thermischen oder nicht-linearen Studie unter Variation mit Zeit einen der folgenden Schritte durch:
Klicken Sie auf Linear, um die lineare Standardkurve, in der Last und Zeit gegenübergestellt sind, zu verwenden. Fahren Sie direkt mit Schritt 7 fort, wenn Sie diese Option wählen.
- oder -
Klicken Sie auf Kurve, um eine eigene Variation der Last in Abhängigkeit von der Zeit festzulegen. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Führen Sie im Dialogfeld Zeitkurve folgende Schritte durch:
Führen Sie im Feld Kurveninformationen folgende Schritte durch:
Führen Sie im Feld Kurvendaten folgende Schritte aus:
Legen Sie die Einheit für die X-Spalte (Zeit) fest.
Die Y-Werte sind dimensionslose Multiplikatoren der Größe, die im PropertyManager für die zugehörige Last oder das zugehörige Lager festgelegt wurde.
Bearbeiten Sie die Kurvendaten nach Bedarf. (Nur verfügbar, wenn für die Option Form der Wert Benutzerdefiniert festgelegt ist.) Um die Kurve aus einer externen Datei zu öffnen, klicken Sie auf Kurve abrufen
bsp;
, um das Dialogfeld Funktionskurven zu öffnen.
In den X- und Y-Spalten werden die Standardwerte auf der Grundlage der ausgewählten Form angezeigt. Sie können die Werte in den Zellen nach Bedarf bearbeiten. Um eine Zeile hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf eine Zelle in der Spalte Punkte. Um die ausgewählten Zeilen zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
Um die Kurve für eine spätere Verwendung zu speichern, klicken Sie auf Kurve speichern, geben Sie einen Namen und einen Zielordner für die Kurvendatei an, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Dem Dateinamen wird automatisch die Erweiterung .cwcur hinzugefügt. Die angegebene Kurve kann in anderen Dokumenten verwendet werden.
Um die tatsächlichen Werte der angegebenen Lasten/Lager anzuzeigen, klicken Sie im PropertyManager "Lasten/Einspannungen" unter Variation mit Zeit auf Ansicht.
Schließen Sie das Diagrammfenster.
Wenn Sie in einer nicht-linearen Studie für eine Last oder ein Lager keine Zeitkurve definieren, wird automatisch die lineare Standardzeitkurve verwendet.
Verwenden einer Zeitkurve aus einer vorhandenen Bibliothek
Klicken Sie im PropertyManager einer Last oder einer Einspannung in einer transienten thermischen oder nicht-linearen Studie unter Variation mit Zeit auf Kurve und anschließend auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Dialogfeld Zeitkurve auf Kurve abrufen.
Führen Sie im Dialogfeld Funktionskurven folgende Schritte durch:
Wählen Sie die gewünschte Kurvenbibliotheksdatei (*.cwcur) aus. Die vorhandenen Kurvendatendateien sind unter Zeitkurve aufgeführt.
Wählen Sie unter Kurvenbibliothek die gewünschte Zeitkurve aus.
Im Dialogfeld werden die Kurvendaten angezeigt.
Ändern Sie bei Bedarf die Kurvendaten.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Zeitkurve auf OK.
