Inhaltsverzeichnis ausblenden
Spannung linearisieren
Separieren und linearisieren Sie Membran- und Biegespannungen zwischen zwei Stellen in einer Schnittsdarstellung einer Druckbehälterstudie. Die Ergebnisse können in Übereinstimmung mit dem International Boiler and Pressure Vessel Code der American Society of Mechanical Engineers (ASME) verwendet werden. Die Funktion wird nur für Volumenkörpernetze verwendet. Für Schalen können Sie Membran- und Biegespannungen separat darstellen.
Spannungen für Volumenkörper separieren und linearisieren:
  1. Erstellen Sie eine Druckbehälterstudie, und verwenden Sie statische Studien im Dokument, um sie einzustellen.
  2. Führen Sie die Druckbehälterstudie aus, und definieren Sie eine planare Schnittspannungs-Darstellung. Sie können jede Spannungskomponente darstellen. Spannungslinearisierung verwendet Spannungsergebnisse, die für alle Komponenten verfügbar sind, ungeachtet der dargestellten Menge.
ANMERKUNGEN:
  • bsp;Definieren Sie für zylindrische Behälter eine Schnittdarstellung, so dass die Behälterachse auf der Schnittebene liegt. Bei runden Behältern oder Kappen sollte die Mitte auf der Schnittebene liegen.
    • Sie müssen verschiedene Schnitte definieren, wenn die Achsen von zylindrischen Behältern oder Düsen und die Mittelpunkte von runden Behältern oder Kappen nicht auf derselben Ebene liegen.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spannungsdarstellung, und wählen Sie die Option Linearisieren aus dem Kontextmenü.
  1. Klicken Sie im PropertyManager unter Positionen auf zwei Stellen auf dem Schnitt. Die ausgewählten Stellen definieren ein kartesisches Koordinatensystem wie folgt:
  • Die positive X-Achse reicht von der ersten bis zur zweiten Position.
  • Die Z-Achse liegt normal auf die Schnittebene mit der positiven Richtung auf das entfernte Material zeigend.
  • Die Y-Achse vervollständigt ein rechtshändiges Koordinatensystem.
ANMERKUNGEN:
  • Die Linie, die die beiden Positionen miteinander verbindet, muss sich vollständig auf dem Material befinden. Sie darf nicht durch Bohrungen oder Bereiche verlaufen, für die keine Ergebnisse vorhanden sind.
  • Bei zylindrischen Behältern ist die X-Achse ähnlich der Radialrichtung, wenn die Behälterachse auf der Schnittebene liegt und die Linie, die die zwei Stellen verbindet, senkrecht auf die Achse liegt.
  • Bei runden Behältern ist die X-Achse ähnlich der Radialrichtung, wenn die Mitte des Behälters auf der Schnittebene liegt und die Linie, die die zwei Stellen verbindet, in die Mitte zeigt.
  1. Definieren Sie die Anzahl der Zwischenpunkte , um die Auflösung des Diagramms entlang der Linie zu definieren. Die Software interpoliert Spannungsergebnisse auf dem Schnitt, um Spannungsergebnisse auf Zwischenpunkten zu finden.
  2. Klicken Sie auf Berechnen.
Eine Zusammenfassung der linearisierten Spannungsergebnisse an den zwei Stellen wird nur im Listenfeld angezeigt. Sie können alle Ergebnisse einschließlich der Zwischenpunkte anzeigen, indem Sie die nachstehend beschriebenen Berichtsoptionen verwenden.
  1. Unter Berichtsoptionen können Sie auf Folgendes klicken:
    • Als Sensor speichern , um die Positionen als Sensoren zu speichern
    • Speichern , um die Ergebnisse in einer Excel-Datei oder einer einfachen Textdatei zu speichern.
    • Darstellung , um die Ergebnisse in Diagrammen darzustellen
*E-Mail:
Seite:   Spannung linearisieren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
