Drähte bearbeiten
Nachdem Sie die Pfade zwischen Verbindungsstücken in der Leitungsunterbaugruppe definiert haben, können Sie die Kabel-/Drahtdaten mit den Pfaden assoziieren. Der Leitungsdurchmesser wird aktualisiert, um den Durchmesser der Kabel oder Drähte, die Sie für die einzelnen Pfade auswählen, widerzuspiegeln.
Kabel-/Drahtdaten, die mit einem Pfad assoziiert sind, hinzufügen oder bearbeiten:
Klicken Sie auf Drähte bearbeiten
(Symbolleiste Elektrik) oder auf Routing, Elektrik, Drähte bearbeiten.
Der PropertyManager Drähte bearbeiten wird eingeblendet.
Wenn Sie vorher Drahtdaten hinzugefügt haben, manuell oder mit einer Von-Bis-Liste, so werden diese in der Liste der Drähte von - bis angezeigt.
Wenn Sie vorher keine Drahtdaten hinzugefügt haben, ist die Liste der Drähte von - bis leer.
Die Symbole und Farbe des Texts in der Liste der Drähte von - bis weist auf den Status der Kabel, Adern oder Drähte hin:
Textfarbe
Status
Magenta
Der Pfad für den Draht ist nicht definiert.
Schwarz
Der Pfad für den Draht ist definiert.
Rot
Der Pfad für den Draht enthält einen Fehler. Um die Fehlermeldung anzuzeigen, wählen Sie den Drahtnamen aus, und klicken Sie auf Was stimmt nicht? .
Zu verwendende Drähte und Kabel festlegen:
Klicken Sie im PropertyManager auf Draht hinzufügen
Definieren Sie im Dialogfeld Bibliotheksdatei die Bibliotheksdatei, die Sie verwenden möchten.
Alle in der Bibliothek verfügbaren Drähte und Kabel werden unter Drähte auswählen angezeigt. Die Drähte und Kabel werden nach Drahtname oder Kabelname, wie in der Kabel-/Drahtbibliothek definiert, aufgelistet.
Wählen Sie unter Drähte auswählen einen Draht oder ein Kabel aus, das in der Baugruppe verwendet werden soll, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Draht oder das Kabel wird zu Ausgewählte Drähte hinzugefügt.
Wiederholen Sie den vorhergehenden Schritt, um mehrere Drähte oder Kabel auszuwählen.
Sie können einen Draht oder ein Kabel öfter als ein Mal auswählen. Wenn Sie z.B. eine Leitung eines Stücks von 20g_blue von Verbindungsstück A bis Verbindungsstück B und eines anderen Stücks von 20g_blue von Verbindungsstück A bis Verbindungsstück C erstellen müssen, fügen Sie 20g_blue zwei Mal zu Ausgewählte Drähte hinzu.
Klicken Sie auf OK.
Die ausgewählten Drähte und Kabel werden in der Liste Liste der Drähte von - bis im PropertyManager angezeigt.
Klicken Sie auf
, um eine Kabelauflistung aufzuklappen und alle Adern anzuzeigen.
Pfad für alle Drähte oder Kabeladern festlegen:
Wählen Sie in der Liste der Drähte von - bis im PropertyManager einen Draht oder eine Ader aus.
Klicken Sie auf Pfad auswählen.
Der Name des Drahtes oder der Ader wird oberhalb von Segmente auswählen aufgeführt.
Wählen Sie im Grafikbereich die Segmente der Leitung aus, die den Pfad des ausgewählten Drahts definieren, beginnend an einem Verbindungsstück und endend an einem anderen.
Die Segmente werden unter Segmente auswählen angezeigt.
Um die Reihenfolge der Auswahl unter Segmente auswählen umzukehren, klicken Sie auf Neu anordnen. Dadurch wird die Definition des Von-Verbindungsstücks und des Bis-Verbindungsstücks geändert.
Klicken Sie auf
Der Name des nächsten Drahtes oder der Ader wird oberhalb von Segmente auswählen eingeblendet.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie den Pfad für alle Drähte oder Adern definiert haben.
Klicken Sie auf
Die Pfade für die Drähte sind definiert. Die Schnittlänge der einzelnen Drähte wird in eckiger Klammer nach dem Drahtnamen eingeblendet. Der berechnete Leitungsdurchmesser wird basierend auf den Durchmessern der Kabel oder Drähte, die Sie für die einzelnen Pfaden auswählen, aktualisiert. Das Modell wird im Grafikbereich aktualisiert, um den in etwa korrekten Durchmesser anzuzeigen.
Hinweise:
Wenn Sie einen Drahtnamen in der Liste der Drähte von - bis auswählen, werden Daten für diesen Draht (wie Draht-/Kabelspezifikation und Von Komponentenreferenz) unter Von-Bis-Parameter angezeigt. In Stift können Sie einen Namen für den Verbindungsstift, der mit dem Draht assoziiert werden soll, eingeben.
Wenn Sie viele Änderungen an den Leitungen vornehmen, klicken Sie auf Drähte neu aufbauen
, um sicherzustellen, dass alle Drahtleitungen aktualisiert und die Leitungsdurchmesser neu berechnet werden.
Sie können einen Draht oder ein Kabel ersetzen, nachdem sein Pfad definiert wurde, ohne dabei den Pfad oder die Anschlussdaten zu verlieren ( Komponentenreferenz und Stift). Sie können auch einen neuen Draht oder ein neues Kabel mit demselben Pfad wie ein bestehender Draht oder ein Kabel hinzufügen.
Ersetzen eines eines Drahtes durch einen anderen:
Wählen Sie im PropertyManager unter Liste der Drähte von - bis den Draht oder das Kabel aus, der oder das ersetzt werden soll.
Klicken Sie auf Draht ersetzen
Wählen Sie im Dialogfeld den neuen Draht oder das Kabel aus, das verwendet werden soll, und fügen Sie es zu Ausgewählte Drähte hinzu.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Meldungsfeld auf folgendes:
Ja, um den bestehenden Draht zu löschen und durch einen neuen Draht zu ersetzen. Der neue Draht übernimmt den Pfad und die Anschlussdaten des Drahtes, der ersetzt wird.
Nein, um den bestehenden Draht beizubehalten und den neuen Draht hinzuzufügen. Der neue Draht übernimmt denselben Pfad und die Anschlussdaten des bestehenden Drahtes.
Verletzungen der Anforderungen bezüglich des Mindestbiegeradius reparieren:
Klicken Sie unter Liste der Drähte von - bis mit der rechten Maustaste auf ein Element, das die Anforderungen bezüglich des Mindestbiegeradius verletzt, und wählen Sie Leitung reparieren.
Um eine Vorschau von verschiedenen Lösungen anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um eine Lösung zu akzeptieren, klicken Sie im Grafikbereich, oder klicken Sie auf
im PropertyManager.
Draht löschen:
Wählen Sie in der Liste der Drähte von - bis den Draht aus, der gelöscht werden soll.
Klicken Sie auf Draht löschen
, und bestätigen Sie mit Ja.
