Im PropertyManager Leitungseigenschaften werden die Eigenschaften einer Leitung festgelegt.
Der PropertyManager wird eingeblendet, wenn Sie Folgendes erstellen:
- Erstellen Sie eine Rohr-, Schlauch- oder Führungsleitung.
- Erstellen Sie eine elektrische Leitung, entweder manuell oder durch den Import einer Von-Bis-Liste.
- Legen Sie eine fixierte Länge für flexible Schlauchsysteme und elektrische Leitungssegmente fest.
Rohr, Schlauch, Führung oder Elektrik
Der Titel der Gruppe lautet Rohr, Schlauch, Führung oder Elektrik je nach Verbindungsstück, von dem aus mit der Leitung begonnen wurde.
Für Rohr, Schlauch oder Führung:
Teil |
Suchen Sie nach einer Teildatei, die für das Rohr oder den Schlauch verwendet werden soll, und wählen Sie sie aus. Um als Rohr oder Schlauch erkannt zu werden, muss ein Teil über eine konfigurationsspezifische Eigenschaft $PRP@Rohrkennung verfügen. |
Basiskonfiguration |
Wählen Sie eine Konfiguration aus, um die Größe des Rohrs oder des Schlauches zu bestimmen und an die Verbindung anzupassen. |
Wandstärke |
(Schreibgeschützt.) Basierend auf Konfiguration. |
Standardlänge verwenden |
(Nur bei Rohren und Führungen.) Gerade Abschnitte werden in Standardlängen unterteilt. Dabei wird der letzte Leitungsabschnitt als ein Bruch der angegebenen Standardlänge erstellt. - Standardlänge von ausgewählter Konfiguration
- Geben Sie einen Wert für die Länge ein.
- Kupplung einfügen
- Fügt zwischen Segmenten Kupplungen ein. Definieren Sie die Kupplungsbenennung und -konfiguration.
Flexible Schläuche verwenden |
(Nur Schlauchleitungen und Führungsleitungen.) Definiert flexible Rohrsysteme (ermöglicht die Verwendung von Splines in Leitungsskizzen zusätzlich zu geraden Liniensegmenten). Andernfalls wird starres Material angenommen. |
Mehrkörper-Teil |
(Nur Schlauchleitungen und Führungsleitungen.) Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein einzelner Mehrkörper-Schlauchteil für die Leitung erstellt, und jedes Schlauchsegment ist ein separater Volumenkörper im Mehrkörper-Teil. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird eine separate Teildatei für jedes Schlauchsegment in der Leitung erstellt. |
Für Elektrik.
Sub-Typ |
- Kabeltrasse
- Wählen Sie diese Option für Leitungen mit einem Draht- oder Kabelbündel.
- Kabel/Draht
- Wählen Sie diese Option für Leitungen mit einem einzelnen Kabel.
- Führung
- Wählen Sie diese Option für Leitungen mit elektrischen Führungen aus. In elektrischen Führungsmodellen wird die Leitung zwischen Komponenten wie z.B. Anschlussdosen mit Rohren und Schläuchen erstellt. Fügen Sie anschließend elektrische Komponenten wie z.B. Stecker oder geschlossene Kabelschuhe hinzu, die das Ende von Kabeln oder Drähten kennzeichnen. Verwenden Sie Automatische Leitung, um die elektrischen Komponenten an den Enden der Führungsleitung zusammenzuführen und die Bahn für die Kabel oder Drähte durch die Führung zu kennzeichnen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Leitung mit einer Komponenten, die einen Führungsanschlusspunkt enthält, beginnen.
Außendurchmesser |
Setzen Sie diese Option auf den Leitungsaußendurchmesser. Kann nicht größer als der Nenndurchmesser (siehe Abschnitt Parameter unten) sein. |
Durchmesser fixieren |
Wählen Sie diese Option aus, um den Leitungsdurchmesser auf den Wert in Durchmesser zu fixieren. Deaktivieren Sie diese Option, um Durchmesseraktualisierungen auf Basis der Kabel- und Drahtdurchmesser der Leitung zuzulassen. Wenn Sie eine Leitung mit fixem Durchmesser hervorheben möchten, klicken Sie auf . Um die Hervorhebung zu entfernen, klicken Sie auf .
Biegungen - Rohrbogen (nur für Rohre, Schläuche oder Führungen)
Wählen Sie für Rohre außerdem eine der folgenden Optionen aus: Bei Schläuchen ist nur die Option Immer Rohrbogen bilden verfügbar.
Immer Rohrbogen verwenden |
Definieren Sie einen Standardrohrbogen im Textfeld, und wählen Sie eine Basiskonfiguration aus. |
Immer Rohrbogen bilden |
Definieren Sie einen Biegeradius im Textfeld, und wählen Sie anschließend Innen oder Mittellinie aus. |
Aufforderung zu Auswahl |
Wählen Sie Rohrbogen oder Biegung, während Sie eine Leitung erstellen. |
Abdeckung
Abdeckung hinzufügen |
Klicken Sie auf die Option, um auf den PropertyManager Abdeckung hinzufügen zuzugreifen, wo Sie Abdeckungen zur Leitung hinzufügen können. |
Parameter
Parameterfelder sind schreibgeschützt. Werte werden im Verbindungspunkt der Komponente, mit der Sie die Leitung begonnen haben, definiert.
Anschlusspunkt |
Zeigt den momentan verwendeten Anschlusspunkt an. |
Leitungsart |
Zeigt die Leitungsart (Vorgefertigtes Rohr, Schlauch, Führung oder Elektrik) an. |
Nenndurchmesser |
Anzeige: - Bei Rohr- oder Schlauch- oder Führungsverbindungen:
- Den Nenndurchmesser des Anschlusses und des Leitungsführungssegments.
- Bei elektrischen Verbindungsstücken:
- Der maximale Kabeldurchmesser, der im Verbindungsstück möglich ist.
Minimale gerade Länge |
(Nur bei Schläuchen.) |
Endlängenanpassung |
Zusätzliche interne Drahtlänge |
(Nur bei elektrischen Leitungen.) Dieser Wert wird zur Schnittlänge des Kabels hinzugefügt, damit Abisolieren, Abklemmen etc. möglich wird. |
2D-Abbildung der Stiftkennung |
(Nur bei elektrischen Leitungen.) |
Spezifikationsfeldname |
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Der Tabellenname für die Spezifikation, wenn Spezifikation verwenden ausgewählt ist. |
Spezifikationswert |
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Der Tabellenwert der Spezifikation, wenn Spezifikation verwenden ausgewählt ist. |
Name |
(Nur bei Rohren und Schläuchen). Etikettenname. |
Spezifikation verwenden |
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Wählen Sie diese Option aus, um eine Eigenschaft Spezifikation zum Filtern der Auswahl für Rohre, Schläuche und Rohrbogen zu verwenden. |
Optionen
Leitungsführungsbibliothek |
Definieren Sie den Ablageort für Leitungsführungskomponenten. Siehe Routing Dateipositionen. Es ist wichtig, dass alle Anwender, die eine bestimmte Leitung bearbeiten, denselben Leitungsführungsbibliothekspfad definieren. Ändern Sie diesen Pfad nach der Erstellung der Leitung nicht. |
Benutzerdefinierte Rohrverbindungen erstellen |
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Erstellt benutzerdefinierte Konfigurationen der Standard-Rohrbogenverbindung, wenn eine Standardkonfiguration definiert werden kann. |
Rohre an offenen Linien erstellen |
(Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Erstellt Leitungsführungsmaterial während des Skizzierens. |
Autom. Verrundungen |
Fügt beim Skizzieren Verrundungen an Schnittpunkten hinzu, basierend auf dem ausgewählten Rohrbogenteil, Biegeradius oder dem maximalen Kabeldurchmesser. |
