Rohr- und Schlauchteile
In Rohr- und Schlauchteilen wird jede Art und Größe des rohen Materials durch eine Konfiguration dargestellt. In der Leitungsunterbaugruppe sind die einzelnen Segmente Konfigurationen des Rohr- oder Schlauchteils, basierend auf dem Nenndurchmesser, der Rohrkennung und der Schnittlänge.
Einige Beispiel-Rohr- und Schlauchteile werden mit der Software bereitgestellt. Sie können Ihre eigenen Rohr- und Schlauchteile erstellen, indem Sie die Beispiel-Teildatei bearbeiten oder ondem Sie Ihre eigene Teildatei erstellen. Der Ablageort für Beispielteile und Empfehlungen zum Speichern neuer Teile sind in
Dateipositionen für Leitungsführung
beschrieben.
Sie können auch den Leitungsführungskomponenten-Assistenten im Routing Library Manager verwenden, um ein Teil auf die Verwendung in Routing vorzubereiten.
Erstellung eines neuen Rohr- oder Schlauchteils:
Erstellen Sie ein Teil, das den Geometrieanforderungen für ein Rohr oder einen Schlauch entspricht.
Fügen Sie die konfigurationsspezifische Eigenschaft $PRP@Rohrkennung zum Teil hinzu. Diese Eigenschaft:
Kennzeichnet das Teil als Rohrteil, damit es die Software erkennt, wenn Sie nach Rohrteilen vom PropertyManager Leitungseigenschaften suchen.
Wird als Standardname für die lokale Kopie des Rohrteils beim Speichern der Baugruppe verwendet.
Muss einen eindeutigen Wert für jede Komponente haben.
Fügen Sie die konfigurationsspezifische Eigenschaft $PRP@Spezifikation zum Teil hinzu (optional). Diese Eigenschaft kann mit dem Spezifikationsparameter eines Anschlusspunktes verwendet werden, damit Rohr- und Rohrverbindungskonfigurationen ausgefiltert werden.
Fügen Sie eine Tabelle ein, um die Konfigurationen zu erstellen. Schließen Sie in die Titelzeile die folgenden Parameter mit ein:
AußenDurchmesser@RohrSkizze
InnenDurchmesser@RohrSkizze
NennDurchmesser@FilterSkizze
$PRP@Rohrkennung (der Wert darf in jeder Konfiguration nur einmal vorkommen)
$PRP@Spezifikation (empfohlen)
Sie können nach Bedarf weitere Parameter für Eigenschaften wie etwa Gewicht pro Längeneinheit, Kosten, Benennung usw. einfügen.
Speichern Sie das Teil in der Leitungsführungsbibliothek, die in Routing Dateipositionen festgelegt ist.
Tragen Sie den Rohrteil linear in die Richtung der positiven Z-Achse aus.
