Im Dialogfeld "Leitungseigenschaften" können Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Leitungseigenschaften erstellen, die die Parameter und Standardwerte für eine Leitung definieren. Wenn Sie mit einer neuen Leitungsbaugruppe beginnen, finden Sie die benutzerdefinierten Vorlagen im PropertyManager Leitungseigenschaften.
Um dieses Dialogfeld anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
- Klicken Sie auf und dann aufLeitungseigenschaften.
- Klicken Sie im Windows-Startmenü auf .
Leitungseigenschaften-Vorlage auswählen
Hier können Sie Vorlagen mit benutzerdefinierten Eigenschaften auswählen.
Leitungseigenschaften-Vorlage auswählen |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:- Neues hinzufügen
- Löscht Einträge im Dialogfeld und ermöglicht Ihnen, eine neue Leitungsvorlage hinzuzufügen.
- Kopieren
- Kopiert eine bestehende Vorlage, so dass Sie diese als Basis einer neuen Vorlage verwenden können.
- Löschen
- Entfernt eine Vorlage.
Rohrgrößen
Hier können Sie die Größe und die Spezifikation eines Rohrs eingeben.
Größenbereich verwenden |
Hier geben Sie die Werte für Größe Min und Größe Max des Rohrs ein und wählen diese aus. |
Spezifikation verwenden |
Hier wählen Sie eine Spezifikation aus der Liste Suche nach Name aus und geben sie an. |
Rohr
Hier können Sie ein Rohr aus der Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank auswählen. Sie können Standardwerte für das Rohr festlegen, einschließlich der Spezifikation, einem Standardschweißabstand, der Rohrlänge und der Angabe, ob eine Kupplung eingefügt werden soll.
Rohrteil |
Suchen Sie nach einer Teiledatei für das zu verwendende Rohr, und wählen Sie diese aus. Die Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank wurde geöffnet, und Sie können hier eine Komponente auswählen. Klicken Sie auf Komponente akzeptieren, um die Komponente zur Leitungsvorlage hinzuzufügen. |
Schweißabstände verwenden |
Wählen Sie einen Wert für einen Schweißabstand aus bzw. geben Sie einen Wert an. |
Standardlänge verwenden |
Wählen Sie einen Wert für die Standardlänge aus bzw. geben Sie einen Wert an. |
Kupplung einfügen |
Wählen Sie diese Option, um eine Kupplung zwischen Segmenten einzufügen. Sie können in der Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank nach dem Kupplungsteil suchen. Klicken Sie auf Komponente akzeptieren, um das Kupplungsteil zur Leitungsvorlage hinzuzufügen. |
Spezifikation |
Zeigt eine Spezifikation in Abhängigkeit von der Rohrkonfiguration an. |
Biegungen - Rohrbogen
Sie können einen Standardrohrbogen aus der Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank auswählen und einen benutzerdefinierten Rohrbogen erstellen.
Standardrohrbogen |
Ein Standardrohrbogen ist erforderlich. Sie müssen einen Standardrohrbogen definieren, bevor Sie einen benutzerdefinierten Rohrbogen definieren. Wählen Sie eine Teiledatei für den Rohrbogen aus. Die Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank wurde geöffnet, und Sie können hier ein Teil auswählen. Klicken Sie auf Komponente akzeptieren, um den Rohrbogen zur Leitungsvorlage hinzuzufügen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:- Immer Rohrbogen verwenden
- SolidWorks verwendet immer einen Rohrbogen.
- Immer Rohrbogen bilden
- SolidWorks verwendet immer einen geformten Rohrbogen.
- Aufforderung zu Auswahl
- SolidWorks bietet die Auswahlmöglichkeit zwischen einem Rohrbogen und einem geformten Rohrbogen an.
Benutzerdefinierter Rohrbogen |
Klicken Sie auf Neu hinzufügen, um einen benutzerdefinierten Rohrbogen in der Liste anzuzeigen. Wählen Sie eine Teiledatei für den Rohrbogen aus. Die Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank wurde geöffnet, und Sie können hier ein Teil auswählen. Klicken Sie auf Komponente akzeptieren, um den Rohrbogen zur Leitungsvorlage hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Löschen, um einen benutzerdefinierten Rohrbogen aus der Liste zu löschen.
Einstellungsdatei
Sie können die Dateipositionseinstellungen mit anderen Benutzer gemeinsam verwenden.
Einstellungen laden... |
Sucht und lädt die Dateipositionseinstellungen aus einer .sqy-Datei. |
Einstellungen speichern... |
Speichert die Einstellungen in einer .sqy-Dateiposition. |
