Verwenden Sie die Registerkarte Abbildung
im PropertyManager Erscheinungsbilder, um in Teil- oder Baugruppendokumenten texturierte Erscheinungsbilder abzubilden. Die Abbildung steuert die Größe, Ausrichtung und den Ablageort von Materialien wie Stoffen, Steingut (Fliesen, Marmor etc.) und Kunststoffen (gemustert, Verbundstoffe etc.).
Die Registerkarte
Erweitert enthält zusätzliche Optionen für
Abbildung
Um die vereinfachte Oberfläche
Abbildung
anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte
Grundlegend.
Ausgewählte Geometrie
| Nur bei Baugruppen: |
Auf Komponentenebene anwenden |
Für Elemente, die Sie auswählen, während diese Option aktiv ist, wirkt sich das auf die Baugruppenkomponente aus. Die Unterbaugruppe und Teildokumente ändern sich nicht.
Auf Teildokument-Ebene anwenden |
Für Elemente, die Sie auswählen, während diese Option aktiv ist, wirkt sich das auf das Teildokument aus. |
| Bei Teilen oder Baugruppen, die auf Teilebene angewendet werden: |
Ausgewählte Elemente |
Verwenden Sie Auswahlfilter zur Auswahl des Geometrieelementtyps, auf den die Abbildung angewandt werden soll. Wählen Sie dann im Grafikbereich Elemente zum Hinzufügen zu Ausgewählte Elemente aus.
Erscheinungsbild entfernen |
Entfernt das Erscheinungsbild von den Elementen in Ausgewählte Elemente.
Abbildung
Sie können nur Abbildungseigenschaften für Elemente mit texturalen Erscheinungsbildern bearbeiten.
Abbildungstyp |
Wählen Sie einen Wert aus: |
Automatisch(auch als Kasten bezeichnet). Der Textur-Raum wird auf die Achsen X, Y und Z abgebildet. Der automatische Textur-Raum eignet sich für den Großteil der planaren Geometrie.
| Kugelförmig. Der Textur-Raum bildet alle Punkte auf die Oberfläche einer Kugel ab. |
| Zylindrisch. Der Textur-Raum bildet alle Punkte auf einen Zylinder ab. |
| Projektion. Der Texturraum bildet alle Punkte basierend auf einer Projektionsrichtung ab. |
| Oberfläche. Der Texturraum bildet alle Punkte basierend auf den UV-Texturkoordinaten des Modells ab. |
Achsenrichtung oder Projektionsrichtung |
Nur verfügbar, wenn Abbildungstyp auf Zylindrisch oder Projektion eingestellt ist. Wählen Sie einen Wert aus: |
XY. Verwenden Sie die XY-ausgerichtete Ebene, um Texturrichtung abzubilden. |
| ZX. Verwenden Sie die ZX-ausgerichtete Ebene, um Texturrichtung abzubilden. |
| YZ. Verwenden Sie die YZ-ausgerichtete Ebene, um Texturrichtung abzubilden. |
| Aktuelle Ansicht. Verwenden Sie die aktuelle Ausrichtung, um die Texturrichtung abzubilden. |
| Ausgewählte Referenz. Wählen Sie eine Kante oder Fläche für Ausgewählte Elemente aus, um die Texturrichtung abzubilden. |
Ziehen Sie den Cursor , legen Sie die Werte fest, oder verwenden Sie den Schieberegler, basierend auf dem ausgewählten Abbildungstyp. |
| Projektion: |
Horizontale Stelle |
Positioniert die Textur entlang der horizontalen Achse. |
Vertikale Stelle |
Positioniert die Textur entlang der vertikalen Achse. |
| Kugelförmig: |
Offset-Latitude |
Verschiebt die Textur entlang der roten Meridiane, die in der Vorschau angezeigt werden. |
Offset-Longitude |
Verschiebt die Textur entlang der grünen Meridiane, die in der Vorschau angezeigt werden. |
| Zylindrisch: |
Um Achse |
Dreht die Textur um die Achse eines Zylinders. |
Entlang Achse |
Verschiebt die Textur entlang der Achse eines Zylinders. |
Größe/Ausrichtung
Fixiertes Seitenverhältnis |
Skaliert das Bild gleichförmig, während Sie die Breite oder Höhe ändern.> |
Breite auf Auswahl anpassen |
Streckt die Breite der Textur auf die Auswahl. |
Höhe auf Auswahl anpassen |
Streckt die Höhe der Textur auf die Auswahl. |
Breite |
Ändert die Größe der Textur, wie durch die magentafarbigen Linien begrenzt. |
Höhe |
Ändert die Größe der Textur, wie durch die blauen Linien begrenzt. |
Rotation |
(Rotation nur Zylindrisch und Projektion). Dreht die Textur relativ zu den Achsen.  |
Achsenrichtung 1 |
(nur Kugelförmig). Dreht die Textur relativ zur horizontalen Achse.  |
Achsenrichtung 2 |
(nur Kugelförmig). Dreht die Textur relativ zur vertikalen Achse. |
Horizontal spiegeln |
Die Textur wird an der ausgewählten Richtung horizontal gewendet. |
Vertikal spiegeln |
Die Textur wird an der ausgewählten Richtung vertikal gewendet. |
Auf Bild zurücksetzen |
Setzt das Seitenverhältnis der primären Textur oder des Abziehbildes zurück. |
