Aktives Dokument überprüfen
Wenn Sie auf Aktives Dokument überprüfen klicken, überprüft SolidWorks Design Checker das Dokument mit den unter Optionen festlegen definierten Anforderungen.
Dateipositionen festlegen, um nach *.swstd-Dokumenten zu suchen:
Klicken Sie auf Extras, Optionen, Systemoptionen, Dateipositionen.
Wählen Sie Konstruktionsprüfungsdateien in Ordner anzeigen für, und klicken Sie auf Hinzufügen, um Dateipositionen festzulegen.
Ausführen von Aktives Dokument überprüfen:
Klicken Sie im SolidWorks Fenster auf Aktives Dokument überprüfen
(Design Checker Flyout
, Extras-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras, Design Checker, Aktives Dokument überprüfen.
Die Registerkarte Design Checker wird im Task-Fensterbereich geöffnet.
Im Design Checker Task-Fensterbereich können Sie eine der folgenden Vorgehensweisen wählen:
bsp;Wählen Sie einen oder mehrere Entwurfsnormen aus der Liste der integrierten Normdateien aus.
Klicken Sie auf Normen hinzufügen
, wählen Sie die .swstd-Dateien aus und jene Normdateien, die hinzugefügt werden sollen.
Klicken Sie auf Normen entfernen
, um Normdateien zu entfernen, oder auf Nach oben
, Nach unten
, um sie neu anzuordnen.
Klicken Sie auf Datei auswählen, um eine bestehende Datei für den Vergleich mit dem aktiven Dokument zu öffnen. Siehe Gegen bestehende Datei prüfen.
Klicken Sie auf Dokument prüfen, um das aktive Dokument zu überprüfen und die Ergebnisse anzuzeigen.
Es wird eine Warnmeldung eingeblendet, wenn die gleiche Überprüfung in mehreren .swstd-Dateien gefunden wird. Design Checker verwendet die jeweils letzte Version der Überprüfung.
Design Checker evaluiert das Dokument auf der Basis der ausgewählen Normdatei .swstd.
Je nach bestandenen und nicht bestandenen Prüfungen, sind die Ergebnisse, die im Design Checker Task-Fensterbereich angezeigt werden, folgende:
Eine bsp;Meldung, dass Ihr Dokument der Norm entspricht-
oder
Eine Liste der nicht bestandenen Prüfungen, angeordnet nach Kritikalität
sgrad festzulegen.
Fehlgeschlagene Überprüfungen korrigieren:
Klappen Sie die einzelnen Knoten auf
, um den Tatsächlichen Wert und die Bevorzugten Werte anzuzeigen.
Wählen Sie einen oder mehrere Knoten der nicht bestandenen Prüfungen aus, und klicken Sie auf Ausgewählte korrigieren um nur die ausgewählten, nicht bestandenen Prüfungen zu korrigieren
oder
Klicken Sie auf Alle automatisch korrigieren, um alle fehlgeschlagenen Prüfungen, für die Design Checker Autokorrektur unterstützt, zu korrigieren.
Alle automatisch korrigieren löst eine Revalidierung des aktiven Dokuments aus.
bsp;Die fehlgeschlagenen Prüfungen werden mit den Werten, die im Feld Bevorzugte Autokorrekturwerte definiert sind, korrigiert.
Das Werkzeug Ausgewählte korrigieren löst keine Neuvalidierung des aktiven Dokuments aus. Sie können auf Dokument erneut überprüfen
klicken, um das Dokument erneut zu validieren.
Klicken Sie auf Schließen
, um die Registerkarte ohne Änderung zu schließen, oder
Bericht speichern
, um einen Bericht zu erstellen.
Die Ergebnisse werden im Microsoft Word und .xml-Format gespeichert.
Der Bericht fasst die Fehlschläge laut Kritikalitätsgrad zusammen und führt die automatisch korrigierten Parameter mit Ihren ursprünglichen und korrigierten Werten auf.
Um eine andere Normdatei auszuwählen, klicken Sie auf Einstellungen
, und revalidieren Sie Ihr Dokument.
Weitere Dokumente prüfen:
Überprüfen Sie das erste aktive Dokument, und zeigen Sie die Ergebnisse an.
Wechseln Sie zu einem anderen Dokument.
Klicken Sie auf Dokument prüfen, um das zweite Dokument mit denselben Einstellungen zu überprüfen.
Wechseln Sie zwischen aktiven Dokumenten, um beide Ergebnissätze einzusehen.
