Auf der Registerkarte Konfigurieren des Dialogfeldes Kurvenglied werden die Grundinformationen, wie Einheiten, Kurvengliedtyp und Verfolgertyp, festgelegt.
Klicken Sie auf Kurvenglieder
(Toolbox Symbolleiste), oder klicken Sie auf .
Allgemeine Parameter
| Einheiten |
Definiert die Eigenschafteneinheiten. Wählen Sie in Zoll oder Metrisch. |
| Kurvengliedtyp |
Definiert den Kurvengliedtyp. Wählen Sie Kreisförmig oder Linear. |
Parameter für kreisförmiges Kurvenglied
Diese Parametere sind verfügbar, wenn der
Kurvengliedtyp Kreisförmig ist.
| Verfolgertyp |
Definiert den Verfolgertyp. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Übertragung - Bewegt sich entlang einer Linie, die durch die Mitte der Kurvenglieddrehung verläuft.
Offset Links oder Offset Rechts - Bewegt sich durch eine Linie, die nicht durch die Mitte der Kurvenglieddrehung verläuft. Um die Richtung festzulegen, schauen Sie vom Verfolger in Richtung Mitte der Kurvenglieddrehung.
- Schwinge Links oder Schwinge Rechts - Schwingt um einen Drehpunkt. Um die Richtung festzulegen, schauen Sie vom Drehpunkt in Richtung Mitte der Kurvenglieddrehung.
| Verfolgerdurchmesser |
Definiert den Verfolgerdurchmesser, der gleich dem Durchmesser der Nut, die in das Kurvenglied geschnitten wird, ist. |
| Anfangsradius |
Definiert den Abstand von der Mitte der Kurvenglieddrehung zur Mitte des Verfolgers. |
| Anfangswinkel |
Definiert den Winkel zwischen dem Verfolger und einer horizontalen Linie durch die Mitte des Kurvenglieds. Geben Sie für einen Verfolger des Typs Übertragen den Wert ein. Wählen Sie für einen Verfolger des Typs Offset oder Schwinge entweder Berechnet oder Angepasst aus. Wenn Sie Berechnet auswählen, berechnet Toolbox den Wert. Wenn Sie Angepasst auswählen, geben Sie den Wert ein.
| Drehrichtung |
Bestimmt die Richtung der Rotation. Wählen Sie Im Uhrzeigersinn oder Gegen den Uhrzeigersinn. |
| Offset-Abstand (A)
Offset-Winkel (B)
Nur Offset-Verfolger.
| Arm-Drehpunkt X Offset (A) Arm Drehpunkt Y Offset (B)
Armlänge (C)
Nur Schwinge-Verfolger.
(B) ist gleich (C), weil der Schwinge-Verfolger vertikal ist.
Parameter für lineares Kurvenglied
Diese Parameter sind verfügbar, wenn der
Kurvengliedtyp Linear ist.
| Verfolgertyp |
Übertragung - Bewegt sich senkrecht zur Bewegung des Kurvenglieds.
- Geneigt - Bewegt sich in einem Winkel (nicht senkrecht) zur Bewegung des Kurvenglieds.
Schwinge folgt oder Schwinge führt - Schwingt um einen Drehpunkt. Um festzustellen, ob der Verfolger folgt oder führt, vergleichen Sie den Verfolger mit dem Drehpunkt. Wenn der Verfolger dem Drehpunkt folgt, lt Abbildung, handelt es sich um einen Schwinge-folgt-Verfolger.
| Anfangsanstieg |
Definiert den vertikalen Abstand von der Basisecke des Kurvenglieds zur Mitte des Verfolgers. |
| Anfangslauf |
Definiert den horizontalen Abstand von der Basisecke des Kurvenglieds zur Mitte des Verfolgers. Geben Sie für einen Verfolger des Typs Übertragen oder Geneigt den Wert ein. Wählen Sie für einen Verfolger des Typs Schwinge Berechnet oder Angepasst aus. Wenn Sie Berechnet auswählen, berechnet Toolbox den Wert. Wenn Sie Angepasst auswählen, geben Sie den Wert ein.
| Bewegungsrichtung |
Definiert den Kurvenglied-Bewegungsrichtung. Wählen Sie Links oder Rechts aus. |
| Verfolgerwinkel |
Nur geneigter Verfolger. Definiert den Winkel zwischen dem Verfolger und einer Linie, die senkrecht zur Bewegung des Kurvenglieds verläuft. Der Wert muss +/- 45° sein.
Armlänge (C)
