Expand File Explorer per SolidWorks Enterprise PDMFile Explorer per SolidWorks Enterprise PDM
Expand Item Explorer per SolidWorks Enterprise PDMItem Explorer per SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Strumento Amministrazione SolidWorks Enterprise PDMStrumento Amministrazione SolidWorks Enterprise PDM
Expand Introduzione a SolidWorks Enterprise PDMIntroduzione a SolidWorks Enterprise PDM
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivioServer archivio
Expand Aggiunte di Enterprise PDMAggiunte di Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Collapse Schede datiSchede dati
Expand Creazione di elenchi per schedeCreazione di elenchi per schede
Expand CategorieCategorie
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importazione ed esportazione datiImportazione ed esportazione dati
Expand IndicizzazioneIndicizzazione
Expand ElementiElementi
Expand LicenzeLicenze
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serieNumeri di serie
Expand OperazioniOperazioni
Expand ModelliModelli
Expand Utenti e gruppiUtenti e gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web Enterprise PDMAmministrazione dei server Web Enterprise PDM
Expand Server database di SolidWorks Enterprise PDMServer database di SolidWorks Enterprise PDM
Expand VarieVarie
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SolidWorks Enterprise PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SolidWorks Enterprise PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SolidWorks Enterprise PDMStrumento di upgrade di versione del file di SolidWorks Enterprise PDM
Nascondi Sommario
Proprietà elenco combinato
Utilizzare il riquadro Proprietà elenco combinato per aggiungere un controllo casella di modifica che consente all'utente di selezionare uno dei valori predefiniti da un elenco sempre visibile.
Per visualizzare il riquadro delle proprietà, nell'Editor scheda, fare clic su Casella combinata semplice nella barra degli strumenti Controlli e fare clic nella scheda per inserire la casella combinata.
Elementi
Selezionare gli elementi da visualizzare nell'elenco. I valori possono essere richiamati da elenchi predefiniti, da altri centralizzati o contenenti elementi statici.
Valore speciale
Selezionare un elenco predefinito con il quale popolare l'elenco del controllo.
  • Elenco utenti (xx) - Elenca tutti gli utenti del vault, di cui visualizza nome di accesso, iniziali, nome completo o dati utente come memorizzati nella scheda di profilo utente.
  • Elenco gruppi - Elenca tutti i gruppi del vault.
  • Elenco stati - Elenca tutti gli stati del flusso di lavoro.
  • Elenco flussi di lavoro - Elenca tutti i flussi di lavoro del vault.
  • Standard/Unità/Lingua - Elenchi predefiniti con i valori provenienti dal file StdVal_xx.Lan locale. Aggiornare il file su tutti i client per aggiungere altri valori.
  • XXX - Elenco schede centralizzato. Vedere Elenchi di schede centralizzati.
Testo libero
Immettere gli elementi, uno per riga, da visualizzare nel controllo elenco combinato.
Controllato dalla variabile
Nella scheda dati, i valori di elenco disponibili dipendono dal valore selezionato in un altro elenco o in un'altra casella di modifica.
Vedere Creazione di elenchi di schede a controllo dinamico.
Dettagli
Visualizza la finestra di dialogo Controllato dalla variabile, nella quale associare il valore di questo controllo ai valori di un altro.
Valore
Nome variabile
Selezionare la variabile di scheda dati in cui memorizzare il valore selezionato dall'elenco combinato.
Variabili
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Vedere Variabili delle schede dati.
Flag
Sola lettura
Rende l'elenco combinato di sola lettura, impedendo quindi all'utente di immettere valori.
Mostra in Esplora risorse
La variabile e il valore memorizzato dell'elenco combinato appaiono nella scheda Anteprima.
Aggiorna tutte le configurazioni
Tutte le schede di configurazione di una scheda dati file vengono aggiornate dal valore immesso in questo elenco combinato.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito nell'elenco quando si creano nuovi file. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Specifica valore
Selezionare il valore di elenco da utilizzare come valore predefinito.
Nel caso di elenchi di utenti e gruppi, è anche possibile selezionare l'utente o il gruppo attualmente connesso.
Variabile scheda dati cartella
Selezionare una variabile di scheda dati cartella il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati cartella Cliente e la scheda dati cartella ha il valore IBM, quando si aggiunge un file in tale cartella, l'elenco si completerà automaticamente con il valore predefinito IBM.
Variabile scheda dati file
(Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati file Cliente e un file ha il valore IBM, quando si crea un elemento dal file, l'elenco si completerà con il valore predefinito IBM.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario
Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file.
Configurazioni escluse Le configurazioni dalle quali escludere i valori di default.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori di default.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni con "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono esclude se gli utenti generano i valori manualmente.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà elenco combinato
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
