Utilizzare la pagina Opzioni di conversione avanzate (STL) per impostare le opzioni di esportazione di file di parte o assieme come file di stereolitografia (STL).
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Quando si configura un'operazione di conversione, nella pagina Impostazioni di conversione della finestra di dialogo Converti - Proprietà, per Formato del file di output selezionare STL (*.stl) e fare clic su Opzioni di conversione.
- Quando si inizia un'operazione di conversione, nella finestra di dialogo Converti, per Formato del file di output selezionare STL (*.stl) e fare clic su Opzioni di conversione.
Risultato come |
Formato del file di output supportato sul sistema di destinazione. Effettuare una selezione da:
- Binario
- ASCII
I file binari hanno dimensioni minori rispetto ai file ASCII, ma alcuni sistemi di destinazione non li accettano.
Selezionare l'Unità di misura.
Risoluzione |
Controlla la tassellatura delle superfici non planari per l'output STL. Un'impostazione di derivazione inferiore produce un file STL con tassellatura più fine. i file generati con impostazioni di precisione maggiore (una tassellatura più sofisticata) sono di dimensioni maggiori e richiedono tempi di rigenerazione più lunghi. Selezionare una risoluzione predefinita:
Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo |
Consente che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale, relativamente all'origine. |
Salva tutti i componenti di un assieme in un unico file |
(solo assiemi) Salva l'assieme e ogni suo componente in un file unico .stl.
Identifica le interferenze |
(solo assiemi) Effettua il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo.
L'esportazione di un assieme con corpi coincidenti o interferenti produce un singolo file .stl che potrebbe non essere utilizzabile da alcuni sistemi per la creazione veloce di prototipi. Si consiglia di controllare le interferenze tra i componenti prima del salvataggio dell'assieme.
Vedere la Guida in linea di SolidWorks: Rilevamento interferenze per ulteriori informazioni.
Azzera tutto |
Reimposta le opzioni ai valori di default. |
