Expand File Explorer per SolidWorks Enterprise PDMFile Explorer per SolidWorks Enterprise PDM
Expand Item Explorer per SolidWorks Enterprise PDMItem Explorer per SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Strumento Amministrazione SolidWorks Enterprise PDMStrumento Amministrazione SolidWorks Enterprise PDM
Expand Introduzione a SolidWorks Enterprise PDMIntroduzione a SolidWorks Enterprise PDM
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivioServer archivio
Expand Aggiunte di Enterprise PDMAggiunte di Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Collapse Schede datiSchede dati
Expand Creazione di elenchi per schedeCreazione di elenchi per schede
Expand CategorieCategorie
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importazione ed esportazione datiImportazione ed esportazione dati
Expand IndicizzazioneIndicizzazione
Expand ElementiElementi
Expand LicenzeLicenze
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serieNumeri di serie
Expand OperazioniOperazioni
Expand ModelliModelli
Expand Utenti e gruppiUtenti e gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web Enterprise PDMAmministrazione dei server Web Enterprise PDM
Expand Server database di SolidWorks Enterprise PDMServer database di SolidWorks Enterprise PDM
Expand VarieVarie
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SolidWorks Enterprise PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SolidWorks Enterprise PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SolidWorks Enterprise PDMStrumento di upgrade di versione del file di SolidWorks Enterprise PDM
Nascondi Sommario
Proprietà campo data
Utilizzare il riquadro Proprietà campo data per configurare un controllo che consenta all'utente di selezionare una data di calendario.
Per visualizzare il riquadro delle proprietà, nell'Editor scheda, fare clic su Campo Data nella barra degli strumenti Controlli e fare clic nella scheda per inserire il controllo data.
Valore
Nome variabile
Selezionare la variabile in cui memorizzare il valore immesso o selezionato nel campo data.
La data deve essere formattata nel rispetto del formato di data breve utilizzato dalle impostazioni internazionali di Windows sul sistema client.
Variabili
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Vedere Variabili delle schede dati.
Convalida
Limita l’intervallo di date ammesso per il campo.
Selezionare Minimo e/o Massimo e selezionare una data o un intervallo di date.
Questa opzione è disponibile solo se il tipo di variabile è impostato su Data.
Flag
Sola lettura
Crea il campo data in sola lettura, in modo che il suo valore non possa essere modificato dall'utente.
Mostra in Esplora risorse
La variabile e il valore memorizzato del campo data appaiono nella scheda Anteprima.
Aggiorna tutte le configurazioni
Tutte le schede di configurazione di una scheda dati vengono aggiornate dal valore immesso nel campo data.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito del campo data quando si creano nuovi file o elementi. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Valore testo
Immettere un testo statico (stringa della data), da utilizzare come valore predefinito nel controllo. Il formato deve corrispondere a quello delle date.
Data odierna
Imposta il valore del controllo sulla data attuale.
Numero di serie
Selezionare un numero di serie formattato come una data da utilizzare come valore predefinito.
Vedere Numeri di serie.
Variabile scheda dati cartella
Selezionare una variabile di scheda dati cartella.
Il campo data eredita il suo valore da questa variabile.
Ad esempio, se si seleziona la variabile Scadenza progetto e la scheda dati cartella ha il valore 9/9/2008, quando si aggiunge un file in tale cartella, il campo data visualizzerà automaticamente 9/9/2008.
Variabile scheda dati file
(Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati file Scadenza progetto e un file ha il valore 9/9/2008, quando si crea un elemento dal file, il campo data si completerà con il valore predefinito 9/9/2008.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario
Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file o elementi.
Configurazioni escluse Le configurazioni dalle quali escludere i valori di default.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori di default.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni con "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono escluse se gli utenti generano i valori manualmente come ad esempio i numeri seriali.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà campo data
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
