Attiva distinta materiale calcolata
Attivare distinte materiali calcolate di file nella cartella selezionata, in modo che siano visibili nella vista Explorer della distinta materiali. Questo permesso non è applicabile agli elementi quindi non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Aggiungi o elimina una cartella
Aggiungere o eliminare sottocartelle nella cartella selezionata.
Aggiungi o rinomina file
Aggiungere o rinominare un file o una sottocartella nella cartella selezionata.
Assegnazione dei permessi di file
Modificare i permessi di altri utenti per l'accesso ai file in una cartella del vault.
Assegnare l'appartenenza al gruppo
Dare a singoli utenti l'accesso di gruppo alla cartella del vault selezionata.
Autorizzato ad aggiornare l’aspetto delle schede
Aggiungere e modificare i layout di scheda dati per file e cartelle nella cartella selezionata (ciò vale solo per la modifica di un layout mediante l'Editor scheda).
Check-out file
Eseguire il check-out di un file nella cartella selezionata per modificarlo.
Elimina file
Eliminare o spostare i file dalla cartella selezionata.
Un file eliminato viene spostato nel cestino di Enterprise PDM. Per eliminare un file, l'utente deve anche disporre dei permessi di eliminazione per gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Elimina
Eliminare permanentemente i file dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
L'utente può evitare che i file siano dapprima spostati nel cestino di Enterprise PDM se preme il tasto MAIUSC durante l'eliminazione. Per eliminare permanentemente un file, l'utente deve anche disporre dei permessi di eliminazione permanente per gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Modificare la scheda dati cartella
Aggiornare i valori delle variabili nella scheda dati cartella della cartella selezionata.
Incrementa revisione di un file
Incrementare manualmente la revisione dei file nella cartella selezionata, se il flusso di lavoro è stato configurato per l'uso delle revisioni utente.
Permesso o divieto di accesso ai file a livello di gruppo
Impostare i permessi di gruppo su un file selezionato. L'accesso del livello di gruppo agli elementi non è supportato quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Per un file in questa cartella, un utente con questo permesso può utilizzare la scheda Permessi al file nella finestra di dialogo Proprietà per selezionare i gruppi che avranno accesso a livello di file. Solo gli utenti nei gruppi selezionati e con i permessi appropriati per cartella e stato del flusso di lavoro saranno in grado di accedere al file. Gli utenti che non fanno parte del gruppo non vedranno il file, a prescindere dai loro permessi per cartella e stato.
Leggi contenuto file
Visualizzare il contenuto di un file nella cartella selezionata.
Vedere distinta materiali con nome
Selezionare distinte materiali con nome per i file nella cartella selezionata.
Recupera i file dal Cestino
Recuperare file precedentemente eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
Ripristina file dal cold storage |
Recuperare i file che sono stati archiviati nel cold storage. Se lo schema del cold storage specifica i file per l'eliminazione, i file non potranno essere ripristinati.
Inserimento
Utilizzare il comando Inserimento nella finestra di dialogo Cronologia. Inserimento non è supportato per gli elementi quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Vedere Distinta materiale calcolata
Selezionare distinte materiali calcolate per i file nella cartella selezionata.
Condividi file con un’altra cartella
Condividere un file presente nella cartella selezionata. La condivisione degli elementi non è supportato quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Mostra le versioni di lavoro dei file
Visualizzare sia le versioni sia le revisioni di lavoro dei file.
Questo permesso deve essere impostato con Leggi contenuto file per visualizzare un file senza revisione impostata (o che non utilizza le revisioni).
