Utilizzare il riquadro Proprietà pulsante di opzione per configurare un pulsante di opzione che consente all'utente di selezionare un valore predefinito da memorizzare in una variabile di scheda dati.
Per visualizzare il riquadro delle proprietà, nell'Editor scheda, fare clic su Pulsante di opzione
nella barra degli strumenti Controlli e fare clic nella scheda per inserire il controllo.
Didascalia
Immettere il testo statico da memorizzare nella variabile quando l'utente seleziona questo pulsante di opzione. Ad esempio, la didascalia Italiano memorizza il termine Italiano nella variabile definita.
Valore
Nome variabile
Selezionare la variabile in cui memorizzare il valore della didascalia.
Se si aggiungono diversi pulsanti di opzione con didascalie diverse, ma tutti collegati alla stessa variabile, sarà memorizzata nella variabile solamente la didascalia del pulsante di opzione selezionato (utilizzare questa funzione per raggruppare pulsanti di opzione che commutano diversi valori).
Variabili
Fare clic per creare una variabile o verificare le proprietà di una variabile esistente.
Vedere Variabili delle schede dati.
Flag
Sola lettura
Rende il pulsante di opzione di sola lettura, impedendo quindi all'utente di modificarne i valori.
Mostra in Esplora risorse
La variabile e la didascalia memorizzata del pulsante di opzione appaiono nella scheda Anteprima.
Aggiorna tutte le configurazioni
Quando si seleziona il pulsante di opzione, tutte le schede di configurazione della scheda dati si aggiorneranno di conseguenza.
Valore predefinito
Selezionare per impostare automaticamente un valore predefinito per questo pulsante di opzione quando si aggiunge un file o elemento al vault. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Nessun valore predefinito
Il pulsante di opzione non ha un valore predefinito.
Selezionato
Il pulsante di opzione è selezionato per impostazione predefinita.
Se diversi pulsanti di opzione sono collegati alla stessa variabile, solo uno del gruppo può essere selezionato.
Deselezionato
Il pulsante di opzione è deselezionato per impostazione predefinita.
Variabile scheda dati cartella
Selezionare una variabile di scheda dati cartella il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile Lingua e la scheda dati cartella ha il valore Italiano, quando si aggiunge un file in tale cartella, il pulsante di opzione presenterà come impostazione predefinita la didascalia Italiano.
Variabile scheda dati file
(Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile Lingua e un file ha il valore Italiano, quando si crea un elemento dal file, il pulsante di opzione presenterà come impostazione predefinita la didascalia Italiano.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario
Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file.
Configurazioni escluse |
Le configurazioni dalle quali escludere i valori di default. L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori di default.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni con "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono esclude se gli utenti generano i valori manualmente.
