Utilizzare la finestra di dialogo Azione di transizione per definire le azioni generate da una transizione.
Per visualizzare la finestra di dialogo, fare clic su una casella di transizione nell'Editor flusso di lavoro. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Operazioni, fare clic su Aggiungi Operazione o fare clic su un'operazione e quindi fare clic su Modifica Operazione.
Descrizione |
Digitare una descrizione.
Per le azioni Invia messaggio, la descrizione è utilizzata come oggetto del messaggio. Per includere una variabile di sistema, fare clic su e selezionare una variabile (Variabili di azione di transizione). Ad esempio: File <nomefile> pronto per l'approvazione
Tipo |
Selezionare un tipo di azione:
Le opzioni specifiche per il tipo appaiono in fondo nella finestra di dialogo, in base alla selezione.
Esegui per elementi |
Applica questa azione agli elementi. Vedere Elementi.
Esegui per distinte materiali con nome |
(Non disponibile quando Tipo è Imposta variabile.) Applica questa azione alle distinte materiali con nome.
Esegui per file |
Applica questa azione ai file. Se selezionato, è possibile limitare l'azione a determinati tipi di file usando Esegui solo per file con queste estensioni.
Esegui solo per file con queste estensioni |
(Disponibile solo con l'opzione Esegui per file selezionata.) Limita l'azione a determinati tipi di file. Immettere una o più estensioni file, separate dal punto e virgola (;).
Esegui comando
Queste opzioni sono disponibili quando Tipo è Esegui comando.
Digita comando da eseguire |
Specificare il percorso completo all'eseguibile (come si presenta sul computer client che esegue la transizione) o il nome dell'eseguibile se è già registrato in Windows (es. Blocco note o WordPad). Specificare il percorso come se si dovesse avviare l'eseguibile dalla riga di comando o da . Includere qualsiasi parametro necessario per l'eseguibile.
Fare clic su  per inserire uno o più dei parametri seguenti nell'eseguibile:
Nome file - il nome del file che passa per la transizione, ad esempio, parte.sldprt.
- Percorso file - il percorso completo al file che passa per la transizione, ad esempio, c:\vault\proj1\part.sldprt.
- Percorso cartella - il percorso alla cartella del file che passa per la transizione. Ad esempio, c: \vault\proj1.
- Variabile di ambiente - Una variabile di ambiente, es. USERNAME.
Ad esempio, per consentire all'utente di modificare un file in transizione con Blocco note, specificare: notepad.exe percorso file
Attendere il completamento del programma avviato |
Enterprise PDM sospende l'attività (es. non esegue altre azioni di transizione) fino a quando non si completa il programma.
Esegui operazione
Queste opzioni sono disponibili quando Tipo è Esegui operazione.
Esporta dati in XML
Queste opzioni sono disponibili quando Tipo è Esporta dati in XML.
Selezionare lo script di esportazione da usare |
Esporta i dati da SolidWorks in formato XML (es. per l'uso su un sistema ERP). Selezionare uno script di esportazione. Vedere Finestra di dialogo Regola di esportazione.
Importa dati dal formato XML
Queste opzioni sono disponibili quando Tipo è Importa dati dal formato XML.
Nome file da importare (utilizzare * come carattere jolly) |
Importa dati XML (es. da un'applicazione ERP). Vedere Finestra di dialogo Regola di importazione. Immettere il nome del file XML da importare. È possibile utilizzare il carattere jolly
. Per includere una variabile di sistema, fare clic su e selezionare una variabile.
Inc. revisione
Non vi sono altre opzioni quando
Tipo è
Inc. revisione.
Enterprise PDM non scrive il numero di revisione in una variabile di scheda dati file come parte dell'azione Inc. revisione. Se necessario, creare un'azione Imposta variabile distinta.
Invia Mail
Queste opzioni sono disponibili quando Tipo è Invia messaggio.
A |
Selezionare l'utente o gruppo che dovrà ricevere il messaggio.
Messaggio |
Immettere il testo del messaggio. Per includere una variabile di sistema, fare clic su  e selezionare una variabile. Ad esempio: Mirco, %projectpath%%filename% pronto per l'approvazione. Grazie. %user%
Le variabili vengono sostituite dai rispettivi valori quando viene generato il messaggio.
Imposta variabile
Tipo è
Imposta variabile.
Quando si aggiorna una variabile di scheda dati file da un'azione di transizione, Enterprise PDM crea una nuova versione del file. Se il file include riferimenti, questi sono aggiornati automaticamente per corrispondere alla nuova versione.
Variabile |
Selezionare la variabile di scheda dati da aggiornare. Il campo di sola lettura Tipo mostra il tipo di dati della variabile.
Configurazione |
Indica la scheda Configurazione specifica della scheda dati su cui la variabile deve essere aggiornata.
Per aggiornare tutte le configurazioni disponibili, lasciare vuoto questo campo.
Valore |
Definisce il valore della variabile. Per includere una variabile di sistema, fare clic su e selezionare una variabile. Ad esempio, se si inserisce Controllato da %user% e il nome accesso della persona che esegue la transizione è Paolo, la variabile sarà impostata su Controllato da Paolo.
