Nascondi Sommario
Creazione di un vault
Per creare un vault:
  1. connettersi ad un sistema dove il client di Enterprise PDM è installato.
  2. Da Windows, fare clic su Start, fare clic su Programmi > SolidWorks Enterprise PDM > Amministrazione.
  3. Se il server di archivio con il quale si intende lavorare non è elencato, aggiungerlo nel modo descritto in Aggiunta di un server archivio.
  4. Nel pannello a sinistra, fare clic con il tasto destro sul server di archivio nel quale creare il vault, quindi scegliere Crea nuovo vault.
    Se sei sollecitato a connetterti, vedere Connessione a un server archivio.
  5. Nell'impostazione guidata del vault:
    Schermata
    Azione
    Benvenuto!
    Fare clic su Avanti.
    Scegli nome vault
    Immettere un nome e una descrizione per il nuovo vault.
    Il nome apparirà su tutti i sistemi client allegati e non può essere modificato successivamente.
    Cartella di primo livello vault
    In Cartella di origine del vault, selezionare la cartella di origine nella quale sistemare gli archivi del vault.
    La cartella di origine di default è Archivi.
    Scegli database
    Il database del vault, contiene le informazioni sui file e sulle attività svolte nel vault.
    Selezionare o digitare il server SQL per ospitare il database del vault in Selezionare il server del database.
    Digitare un Nome del database.
    Se appare la finestra di Accesso SQL, l'accesso SQL conservato avrà privilegi a sufficienza o non sarà un utente sul server SQL. Specificare un utente SQL come sa con privilegi di amministratore del sistema a sufficienza. Questo accesso è impostato sulle impostazioni di login SQL specifiche del vault per il nuovo vault.
    Selezionare le impostazioni regionali
    Lingua
    Selezionare la lingua da usare nel vault.
    Formato data
    Selezionare il formato da usare quando si rappresentano le date nel vault. Questa impostazione può essere modificata successivamente facendo clic con il tasto destro e scegliendo Proprietà.
    Crea utente "Admin"
    Svolgere una delle operazioni seguenti:
    • Selezionare Usa password predefinita 'admin' per questo server archivio.
      La password utenti Admin definita durante l'installazione del server di archivio è usata per l'utente admin del vault.
    • Deselezionare l'opzione da digitare e confermare una password.
    Configura il vault
    • Usa una configurazione basata su un file di esportazione amministrativo (*.cex)
      Navigare ad un file .cex che contiene le impostazioni da usare per il vault, per esempio le impostazioni del vault esportate da un altro vault.
    • Usare una configurazione standard
      Effettuare una selezione:
      Vuota
      Crea una cartella dati vuota, utile per importare o creare oggetti come schede dati e flussi di lavoro.
      Default
      Installa il gruppo dati installato con le versioni precedenti di Enterprise PDM.
      Avvio rapido
      Installa un semplice gruppo dati con gruppi e permessi predefiniti, utile per le aziende che installano Enterprise PDM per la prima volta e desiderano utilizzare il software in un ambiente di produzione in poco tempo.
    Selezionare i dettagli di configurazione
    La scelta dell'utente sullo schermo Configura il vault determina cosa è visualizzato su questo schermo.
    • Se si intende usare una configurazione basata su un file di esportazione amministrativo, questo schermo non apparirà.
    • Se si è scelta l'opzione Default, saranno disponibili le seguenti opzioni. Fare clic sul nome di un'opzione per visualizzare una descrizione.
      Aggiunte
      • Dispatch
      SWTaskAddin viene aggiunto al vault se si seleziona Converti e Stampa in Esecuzione operazione.
      Distinte materiali
      • Distinta materiali standard
      • Distinta materiali di saldatura
      • Distinta di taglio
      Schede
      Schede dati di file e cartella
      • Adobe Acrobat
      • AutoCAD
      • Autodesk Inventor
      • Immagini bitmap
      • CAL
      • Scheda cartella di default
      • Microsoft Office
      • MP3
      • Pro/ENGINEER
        Richiede un'installazione distinta di Pro/ENGINEER Connector.
      • SolidEdge
      • SolidWorks
      • File di testo
      • XML
      Elementi
      • Elementi di supporto
        Il supporto degli elementi comprende le schede ricerca elementi.
      Supporto di ricerca
      Visualizzato per gli utenti quando ricercano il vault.
      • Ricerca completa dei file
      • Ricerca utente
      Esecuzione operazione (aggiunte lato server)
      Le operazioni disponibili con SWTaskAddin .dll
      • Converti
      • Stampa
    • Se si sceglie Vuoto, nessuna opzione dati sarà installata nel vault per facilitare l'importazione dei file .cex personalizzati generati.
    • Se si sceglie Avvio rapido SolidWorks, saranno installate le seguenti opzioni, designate per un'implementazione di livello base di SolidWorks.
      Distinte materiali
      Schede
      • SolidWorks
        Scheda singola usata per tutti i file SolidWorks.
      Supporto di ricerca
      • Ricerca Avvio rapido
    Informazioni sulla revisione
    Rivedere i parametri del vault, quindi fare clic su Fine.
    Esito positivo
    Fare clic su Chiudi.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un vault
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
