In questo esempio, un formato del numero di revisione ha i valori A.01, A.02, ... durante il flusso di lavoro pre-release e B.01, B.02, ... durante il flusso di lavoro dopo la release.
Per creare un numero di revisione con contatori maggiore e minore:
Creare due componenti del numero di revisione:
Nome componente |
Valore iniziale contatore |
Stringa di formato |
Major |
1 |
A,B,C,...,Z |
Minor |
1 |
Numero 00 |
- Creare un numero di revisione di nome MajorMinor utilizzando questi componenti (impostare Stringa di formato numero di revisione su Maggiore.Minore).
Per i due flussi di lavoro pre-release e dopo la release:
Selezionare MajorMinor come Numero di revisione da usare.
Dato che solo il componente minore deve incrementare per ogni revisione nel flusso di lavoro pre-release, impostare Incrementa di per Minore su 1 e disattivare Incrementa di per Maggiore.
- Salvare il flusso di lavoro.
- Aprire le proprietà della transizione nella quale i file sono passati dal flusso di lavoro pre-release al flusso di lavoro dopo la release. Verificare che lo stato di destinazione abbia il numero di revisione assegnato.
Nella finestra di dialogo Proprietà di transizione, fare clic su Cambia contatori di revisione.
I valori immessi nella finestra di dialogo Cambia contatori di revisione aumentano o si reimpostano al valore di contatore componente successivo quando i file passano per la transizione, ma i numeri di revisione non sono impostati per alcun file. L'impostazione del numero di revisione può essere manuale o automatica se si utilizza l'azione di transizione per aumentare la revisione definita dall'utente. Utilizzare questa opzione solo quando si lavora con numeri di revisione aventi più componenti contatore.
- Nella finestra di dialogo Cambia contatori di revisione, impostare Maggiore su un incremento di 1 e Minore perché si reimposti a 1.
Per verificare il criterio di numerazione delle revisioni:
Spostare un file nel flusso di lavoro pre-release e incrementare la numerazione delle revisioni. Solo il contatore minore incrementa ogni volta (A.01, A.02 e così via).
- Spostare il file al flusso di lavoro dopo la release. Il contatore maggiore incrementa di 1 (es. A > B) e quello minore si reimposta a 1 (es. 03 > 01). Queste modifiche saranno visibili la volta successiva che si applica un numero di revisione al file.
- Spostare il file nel flusso di lavoro dopo la release. Solo il contatore minore dovrebbe incrementare ogni volta (B.01, B.02 e così via).
