Mostrare un messaggio di avvertenza se si modifica un file in check-in |
Visualizza quanto segue: "Il file in via di modifica non è in modalità check out in SolidWorks Enterprise PDM. Per avere le modifiche applicate a questo file, fare il check out". Fare clic su Sì per fare il check out del file in Enterprise PDM. Fare clic su No per aprire il file in modalità sola lettura. |
Mostra la scheda dati file quando si salva un nuovo file |
Visualizza la scheda dati del file di Enterprise PDM dopo avere salvato un file nuovo. |
Attivare le Proprietà personalizzate (@) pagina di default |
Visualizza la scheda Proprietà personalizzate nella scheda dati del file PDM di default. |
Sollecito ad effettuare il check out del file se aperto in modalità di sola lettura |
Visualizza quanto segue: " <Name.sldprt> non in check out. Check out ora? Fare clic su OK per fare il check out del file. |
Durante il check out, includi anche i documenti derivati aperti |
Sollecito |
L'utente sarà sollecitato a salvare le parti derivate. |
Sempre |
Effettua il check out automatico delle parti derivate. |
Mai |
Nessun check out delle parti derivate. |
Mostra pannello albero extra |
Nascondi |
Pannello di Enterprise PDM non visualizzato. |
Albero di disegno FeatureManager in alto |
Una volta selezionato, spostare il cursore nel pannello superiore FeatureManager e trascinare la barra sotto l'ultimo elemento nel pannello per rivelare due pannelli FeatureManager. Apparirà la scheda Enterprise PDM nel pannello superiore. |
Albero di disegno FeatureManager in basso |
Una volta selezionato, spostare il cursore nel pannello superiore FeatureManager e trascinare la barra sotto l'ultimo elemento nel pannello per rivelare due pannelli FeatureManager. Apparirà la scheda Enterprise PDM nel pannello inferiore. |
Task Pane |
Apparirà la scheda Enterprise PDM nel task pane. |
Aggiorna automaticamente l'albero nel riquadro extra |
Dopo l'attivazione della finestra del componente |
Dopo l'aggiunta, l'eliminazione o la rinomina di un componente |
Dopo il ricaricamento di un componente |
Quando un componente viene sospeso o riattivato. |
Dopo la presa, eseguire check in e check out delle operazioni. |
Ricaricare l'albero quando si seleziona un componente scaricato |
Sollecito |
L'utente sarà sollecitato a ricaricare l'albero. |
Sempre |
Ricarica l'albero automaticamente. |
Mai |
Non ricarica l'albero. |
Vault |
Selezionare il vault per il quale si stanno modificando le impostazioni del vault. Solo i vault ai quali si è connessi sono disponibili. |
Numeri seriali |
Un amministratore di Enterprise PDM deve impostare il vault per generare i numeri seriali. |
Nomina automaticamente i file nuovi con il numero di serie |
Nomina automaticamente i file al salvataggio con il numero di serie |
Nomina automaticamente i file con il numero di serie al salvataggio dei file. |
Numero di serie |
Selezionare il tipo di numero seriale dall'elenco. I tipi di numeri seriali sono configurati da un amministratore. |
