Gli elementi possono essere creati dai file.
Usare questo approccio quando i file, tipicamente assiemi e parti, già esistono per creare la struttura degli elementi automaticamente. Per esempio, un team di sviluppo potrebbe disegnare prima il prodotto, poi creare gli elementi per avvolgere i file del design e i documenti di supporto.
L'approccio alternativo è quello di creare gli elementi prima e poi collegarli ai file. Da Item Explorer, è possibile creare elementi vuoti e collegarli ai file.
Per generare gli elementi da un file:
fare clic con il pulsante destro del mouse su un file e selezionare Genera elemento.
Di default, si possono generare solo gli elementi per i file CAD. Gli amministratori di Enterprise PDM possono configurare i tipi di file disponibili per la generazione degli elementi.
Dalla finestra Genera elemento:
nel caso di file con riferimenti (come gli assiemi con parti), selezionare quale Versione di riferimenti da usare:
Versione referenziata o
Versione più recente.
Come opzione fare clic su Genera per configurazioni
per nascondere o mostrare le configurazioni nell'elenco.
Si possono creare gli elementi per configurazioni o per i file indipendenti dalla configurazione.
Per creare un elemento nuovo per un file, selezionare Crea se non è già selezionato.
Se la casella Crea non è già selezionata, esisterà già un elemento per quel file. Per creare il collegamento ad un elemento esistente, selezionare Esistente e digitare una ID Elemento.
Le colonne
Creare,
Esistente e
Aggiornamento automatico hanno come opzione due caselle per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti):
La casella di sinistra condiziona solo il file padre.
La casella di destra condiziona il padre e i relativi riferimenti, agevolando la selezione o deselezione di tutte le caselle in un'unica operazione. Si potranno quindi modificare le selezioni per i file individuali. Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di destra visualizzerà
Per attivare o disattivare questa funzione, fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file e selezionare
Mostra caselle di controllo per nodo padre.
Selezionare Aggiornamento automatico per creare un link con aggiornamento automatico o deselezionare Aggiornamento automatico per creare un link statico.
I link con aggiornamento automatico portano il sistema a creare automaticamente una nuova versione del nuovo elemento quando una nuova versione del file viene creata. Usare un link con aggiornamento automatico per far sì che un elemento abbia sempre un collegamento alla versione più recente di un file. Un elemento può avere solo un link con aggiornamento automatico alla volta.
- In ID Elemento, digitare come opzione una ID di elemento diversa, come una generata dal sistema ERP.
L'ID dell'elemento deve essere unica.
- Per visualizzare gli elementi in Item Explorer dopo averli generati, selezionare Apri elementi generati.
Specificare la Cartella di destinazione per gli elementi generati.
La posizione predefinita è la cartella originale dell'elemento. Fare clic su
per selezionare una cartella diversa o per creare una nuova cartella.
Fare clic su ? per visualizzare Guida in linea di Item Explorer per SolidWorks Enterprise PDM per ulteriori dettagli circa la finestra Genera elemento e gli elementi in generale.
Fare clic su OK.
Dopo la generazione dell'elemento, ogni elemento avrà un link al file usato per generarlo. Per gli assiemi, gli elementi sono creati per ogni sottoassieme o parte. I disegni sono collegati staticamente all'elemento della parte o assieme associato.
- Da Item Explorer, fare il check in dei nuovi elementi.
Gli altri utenti non potranno vedere gli elementi fino al loro check in.
