PropertyManager Spline
Il PropertyManager di Spline controlla le seguenti proprietà di una Spline:
Relazioni esistenti
Relazioni
. Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante il tracciamento o la creazione manuale di uno schizzo mediante
Aggiungi relazioni
. Quando si seleziona una relazione in un elenco, una
viene evidenziata nell'area grafica.
Informazioni
. Visualizza lo
stato
dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.).
Aggiungi relazioni
Si può aggiungere relazioni
tra i punti di spline, tra i controlli della spline e tra i controlli e le entità di schizzo esterne. Selezioni
apparirà quando la geometria importante esiste nello schizzo.
Opzioni
Le seguenti opzioni sono disponibili solo con le spline che comprendono le
maniglie della curvatura
ad ogni estremità. La scelta di default è Standard.
Grado rialzato. Rialza o abbassa il grado della spline. I gradi possono inoltre essere regolati trascinando le maniglie.
Standard. Visualizza quando si crea la spline per la prima volta o se Grado rialzato è deselezionato.
Standard
Grado rialzato
Parametri
Si può specificare una combinazione appropriata dei seguenti parametri per definire la spline se questa non è vincolata da relazioni.
Punto di spline Numero. Evidenzia i punti di spline selezionati nell'area grafica.
Coordinata X . Specifica la coordinata x del punto di spline.
Coordinata Y. Specifica la coordinata y del punto di spline.
Raggio di curvatura. Controlla il raggio di curvatura su qualsiasi punto di spline. Raggio di curvatura apparirà solo se si seleziona Aggiungi controllo di curvatura dalla barra degli strumenti della spline o dal menu rapido e aggiungere un puntatore di curvatura alla spline.
Curvatura. Visualizza il grado di curvatura nel punto in cui viene aggiunto il controllo di curvatura. Apparirà Curvatura solo se si aggiunge un puntatore di curvatura alla spline.
Spessore tangente1. Controlla il vettore di tangenza a sinistra modificando la curvatura della spline nel punto della spline.
Spessore tangente 2. Controlla il vettore di tangenza a destra modificando la curvatura della spline nel punto della spline.
Direzione radiale tangente. Controlla la direzione della tangenza modificando l'angolo di inclinazione della spline relativo all'asse X, Y o Z.
Direzione polare tangente. Controlla l'angolo di elevazione del vettore tangente rispetto ad un piano posizionato in un punto perpendicolare ad un punto di spline.
Si può inoltre quotare i quadratini di ridimensionamento della spline.
Tangente pilota. Attiva il controllo della spline usando lo Spessore tangente e la Direzione radiale tangente.
Azzera questo controllo. Riporta il controllo della spline selezionato al suo stato iniziale.
Azzera tutti i controlli. Riporta tutti i controlli della spline al loro stato iniziale.
Rilassa la spline. bsp;Quando si traccia una spline e si visualizza il poligono di controllo, è possibile trascinare qualsiasi nodo sul poligono di controllo per cambiarne la sagoma. Se il trascinamento genera una spline non uniforme, riselezionare la spline per visualizzare il PropertyManager e fare clic su Rilassa la spline in Parametri per parametrizzare nuovamente la sagoma (uniforme). Il comando Rilassa la spline diventerà disponibile nuovamente trascinando un nodo sul poligono di controllo.
Proporzionale. Mantiene la forma della spline al trascinamento dei punti finali; l'intera spline viene ridimensionata proporzionalmente.
Argomenti correlati
Schizzo delle spline 2D
Inserimento del punto della spline
Semplifica spline
Spline su superficie
Poligoni di controllo
Ottimizza la spline
