Nascondi Sommario
PropertyManager Spline 3D
Il PropertyManager di Spline 3D controlla le seguenti proprietà di una Spline 3D:
Relazioni esistenti
  • Relazioni . Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante il tracciamento o la creazione manuale di uno schizzo mediante Aggiungi relazioni . Quando si seleziona una relazione in un elenco, una didascalia viene evidenziata nell'area grafica.
  • Informazioni . Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.).
Aggiungi relazioni
Si può aggiungere relazioni tra i punti di spline, tra i controlli della spline e tra i controlli e le entità di schizzo esterne. Selezioni apparirà quando la geometria importante esiste nello schizzo.
Opzioni
  • Mantieni continuità interna. Mantiene la curvatura interna della spline.
Quando l'opzione Mantieni continuità interna è deselezionata, la scala della curvatura diminuirà improvvisamente.
Quando l'opzione Mantieni continuità interna è selezionata, la scala della curvatura diminuirà gradualmente.
Parametri
Si può specificare una combinazione appropriata dei seguenti parametri per definire la spline se questa non è vincolata da relazioni.
  • Punto di spline Numero. Mentre si passano in rassegna i vari punti appariranno le coordinate corrispondenti in basso
    Coordinata X . Specifica la coordinata x del punto di spline.
    Coordinata Y. Specifica la coordinata y del punto di spline.
    Coordinata Z. Specifica la coordinata z del punto di spline.
    Spessore tangente1. Controlla il vettore di tangenza a sinistra modificando la curvatura della spline nel punto della spline.
    Spessore tangente 2. Controlla il vettore di tangenza a destra modificando la curvatura della spline nel punto della spline.
    Direzione radiale tangente. Controlla la direzione della tangenza modificando l'angolo di inclinazione della spline relativo all'asse X, Y o Z.
    Direzione polare tangente. Controlla l'angolo di elevazione del vettore tangente rispetto ad un piano posizionato in un punto perpendicolare ad un punto di spline.
    Si può inoltre quotare i quadratini di ridimensionamento della spline.
    Tangente pilota. Attiva il controllo della spline usando lo Spessore tangente, Direzione radiale tangente e la Direzione polare tangente.
    Azzera questo controllo. Riporta il controllo della spline selezionato al suo stato iniziale.
    Azzera tutti i controlli. Riporta tutti i controlli della spline al loro stato iniziale.
    Rilassa la spline. quando si traccia una spline e si visualizza il poligono di controllo, è possibile trascinare qualsiasi nodo sul poligono di controllo per cambiarne la sagoma. Se il trascinamento genera una spline non uniforme, riselezionare la spline per visualizzare il PropertyManager e fare clic su Rilassa la spline in Parametri per parametrizzare nuovamente la sagoma (uniforme). Il comando Rilassa la spline diventerà disponibile nuovamente trascinando un nodo sul poligono di controllo.
    Proporzionale. Una spline proporzionale conserva la sua forma quando si trascinano i punti estremi, e si ridimensiona tutta in maniera proporzionale. È possibile aggiungere relazioni e quote ai punti interni delle spline proporzionali.
Argomenti correlati
Creazione delle spline 3D
Ottimizza la spline
Semplifica spline
Inserisci punto di spline
Poligoni di controllo
Spline su superficie
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Spline 3D
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
