Nascondi Sommario
bsp;Ripetizioni dello schizzo
Creare ripetizioni di schizzo lineari o circolari usando elementi dalle entità di schizzo da ripetere o i bordi del modello.
Ripetizioni di schizzo lineari
bsp;Per creare una ripetizione di schizzo lineare:
  1. in uno schizzo aperto, fare clic su Ripetizione di schizzo lineare (barra strumenti Schizzo) oppure selezionare Strumenti, Strumenti dello schizzo, Ripetizione lineare.
  2. Nel PropertyManager, in Entità da ripetere, selezionare le entità di schizzo da ripetere .
  1. Impostare i valori per Direzione 1 (Asse X).
  1. Fare clic su Direzione contraria .
  1. Impostare Spaziatura tra le entità di schizzo.
  1. Selezionare Spaziatura quotatura X per visualizzare una quota tra le entità.
  1. Impostare Numero di entità di schizzo.
  1. Selezionare Visualizza conteggio istanze per mostrare il numero di istanze nella ripetizione.
  1. Impostare l'Angolo con il quale ripetere le entità di schizzo.
Cambiare la distanza e l'angolo della ripetizione trascinando il punto di selezione .
  1. Ripetere per Direzione 2 (Asse Y). Si può inoltre scegliere Angolo di quota tra gli assi per visualizzare la quota per l'angolo tra le ripetizioni.
    Se si sceglie il bordo di un modello per definire la Direzione 1, quindiDirezione 2 viene attivata. Altrimenti selezionare manualmente Direzione 2 per attivarla.
  1. Fare clic su .
Ripetizioni di schizzo circolari
Per creare le ripetizioni di schizzo circolari:
  1. in uno schizzo aperto, fare clic su Ripetizione di schizzo circolare (barra strumenti Schizzo) oppure selezionare Strumenti, Strumenti dello schizzo, Ripetizione circolare.
  3. In Parametri:
    1. bsp;fare clic su Direzione contraria .
    2. Nell'area grafica, trascinare il punto di selezione per scegliere il centro di ripetizione diverso dall'origine dello schizzo. In modo alternativo, in Centro X e Centro Y , impostare i valori.
Origine di schizzo come centro della ripetizione
Punto come centro della ripetizione
  1. Impostare la Spaziatura per specificare il numero totale di gradi nella ripetizione.
  2. Selezionare Spaziatura equa per ripetere le istanze equidistanti l'una dall'altra.
  3. Selezionare Raggio della quota per visualizzare il raggio di ripetizione circolare.
  4. Selezionare Spaziatura angolare della quota per visualizzare una quota tra le istanze di ripetizione.
  5. Impostare il Numero delle varianti di ripetizione.
  6. Selezionare Visualizza conteggio istanze per mostrare il numero di istanze nella ripetizione.
  7. Impostare il Raggio per specificare il raggio della ripetizione.
  8. Impostare l'Angolo dell'arco per specificare l'angolo misurato dal centro delle entità selezionate al punto centrale o vertice della ripetizione.
Angolo dell'arco. Valore predefinito
Angolo dell'arco. Valore incrementato
  1. Fare clic su .
Salta istanze di ripetizione
Fare clic su Istanze da saltare e con il cursore , selezionare una o più istanze di ripetizione da saltare.
Lineare
Circolare
Modifica ripetizioni di schizzo
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una variante di ripetizione e selezionare Modificaopzione. Se si seleziona Visualizza conteggio istanze, si può fare doppio clic sul conteggio delle istanze e modificarlo nell'area grafica.
* Obbligatoria
Pagina:   Ripetizioni dello schizzo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
