Nascondi Sommario
Modelli basati sulle funzioni
Nello stesso modo in cui un assieme è costituito di parti individuali, una parte SolidWorks è costituita di funzioni individuali.
La prima funzione creata in una parte è la base . Questa funzione è la base sulla quale verranno create le altre funzioni. La funzione di base può essere un'estrusione, una rivoluzione, una sweep, un loft, l'ispessimento di una superficie o una flangia di lamiera. Tuttavia, la maggior parte delle funzioni di base sono estrusioni. Di seguito sono elencate alcune funzioni utilizzabili per generare le parti in SolidWorks.
  • Estrusione - L'estrusione consiste in una funzione che estrude un oggetto 3D da uno schizzo 2D aggiungendo la terza quota. Un'estrusione può essere una base (in tal caso viene sempre aggiunto del materiale), un'estrusione (aggiunta di materiale, spesso su un'altra estrusione) o un taglio (che rimuove il materiale).
  • Rivoluzione - Questa rivoluzione aggiunge o rimuove del materiale ruotando uno o più profili di schizzo intorno ad una linea di mezzeria. La funzione può essere un solido, una funzione sottile o una superficie.
  • Loft - Creazione di una funzione creando transizioni tra i profili. Un loft può essere dato da una base, un taglio o una superficie.
  • Sweep - La sweep crea una base, un'estrusione, un taglio o una superficie spostando un profilo (sezione) lungo un percorso.
  • Delimitazione - Questa funzione genera funzioni di alta qualità e precise utili per creare forme complesse per prodotti di consumo, medicali, aerospaziali e stampi. Una delimitazione può essere data da una base, un'estrusione, un taglio o una superficie.
Le funzioni SolidWorks sono di due tipi: di schizzo e applicate.
  • Funzioni di schizzo come per esempio le estrusioni, le rivoluzioni, le sweep e i loft si basano sulla geometria dello schizzo.
  • Funzioni applicate come per esempio gli smussi, i raccordi e gli svuotamenti sono applicati direttamente al modello.
Le funzioni SolidWorks sono sempre aggiunte al modello, a prescindere dalla rimozione o aggiunta del materiale. Le funzioni possono essere modificate dopo essere state create. Usare lo strumento SolidWorks Defeature per rimuovere i dettagli da una parte o da un assieme e salvare i risultati in un file nuovo nel quale i dettagli sono sostituiti da solidi dumb e cioè da solidi senza definizione di funzione o storia).
Vedere i SolidWorks Tutorial: Lezione 1 - Parti
Vedere i SolidWorks Tutorial: Rivoluzioni e sweep
Vedere i SolidWorks Tutorial: Loft
Vedere i SolidWorks Tutorial: Raccordi
* Obbligatoria
Pagina:   Modelli basati sulle funzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
