Nascondi Sommario
Connettore - Molla
Un connettore Molla collega le facce piane parallele o quelle cilindriche concentriche con molle che possono sopportare solo tensione (cavi), solo compressione o una combinazione delle due.
Nota: i connettori a molla per le superfici e i corpi di lamiera sono disponibili per gli studi statici, di frequenza, dinamici e di carico di punta. La funzione non è disponibile per gli shell compositi. Per gli studi non lineari, definire i connettori solo tra due vertici o riferimenti.
Tipo
  • Estensione di compressione . Resiste alla tensione e compressione. Disponibile per gli studi statici, non lineari, di frequenza e del carico di punta.
  • Solo compressione . Resiste solo alla compressione. Disponibile solo per gli studi statici e non lineari.
  • Solo estensione . Resiste solo alla tensione. Disponibile solo per gli studi statici e non lineari.
  • Facce piatte parallele.
    • Faccia planare o bordo del Componente 1 . Le facce planari o i bordi degli shell da un corpo.
NOTA: I bordi degli shell fanno riferimento ai bordi dei corpi di superficie e alla faccia che contiene la quota più piccola dei corpi di lamiera. Il programma applica le mesh ai corpi di lamiera con gli elementi di shell e converte la faccia della lamiera contenente lo spessore di lamiera in un bordo.
  • Faccia parallela o bordo del Componente 2 . Le facce planari da un altro corpo o bordi di shell. Queste facce dovrebbero essere parallele alle facce sopra selezionate. Se si selezionano i bordi lineari per entrambe le selezioni, dovrebbero essere bsp;lineari e parallele ai bordi scelti sopra.
  • Facce cilindriche concentriche.
    • Facce cilindriche del Componente 1 . Le facce cilindriche o i bordi circolari dei solidi o degli shell.
    • Facce cilindriche del Componente 2 . Le facce cilindriche o i bordi circolari degli shell da un altro corpo. Queste facce o bordi dovrebbero essere concentrici rispetto alle facce o bordi sopra selezionati.
  • Tra i vertici.
    • Vertice o punto per la prima ubicazione .
    • Vertice o punto per la seconda ubicazione . Selezionare un vertice o un punto di riferimento dello stesso componente o corpo o di uno diverso.
Opzioni
Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i tipi di molle.
  • Unità .
  • Distribuita. Il valore della rigidità per area di unità (o lunghezza di unità se si sceglie un bordo dello shell). La rigidità totale equivalente è uguale all'area comune (o lunghezza comune se si sceglie un bordo dello shell) di proiezione moltiplicata dalla rigidità distribuita.
  • Totale. Immettere il valore della rigidezza totale. La rigidità totale è distribuita uniformemente su tutte le facce selezionate o bordi degli shell.
  • Rigidezza normale o Rigidezza radiale . Rigidità normale alle facce o i bordi di shell.
  • Rigidezza tangente o Rigidezza di taglio . Rigidità nel piano delle facce o tangente ai bordi degli shell.
  • Rigidezza rotazionale . Rigidezza di torsione tra due punti.
  • Forza di precarico Compressione. Non disponibile per molle Solo estensione.
  • Forza di precarico Tensione. Non disponibile per molle Solo compressione.
Impostazioni del simbolo
  • Modifica colore. Selezionare un colore per i simboli.
  • Dimensione simbolo . Impostare la dimensione dei simboli.
  • Mostra anteprima. Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Suggerimenti
  • Le molle sono introdotte nell'area in comune di proiezione delle facce da un corpo sulle facce dall'altro corpo. Senza area in comune, il software non può creare la molla.
NOTA: Se si seleziona un bordo di uno shell da un corpo e faccia di un solido o bordo di uno shell da un altro corpo, le molle vengono introdotte lungo la lunghezza comune di proiezione dei bordi da un corpo ai bordi o facce di un altro corpo.
  • Si può dividere una o entrambe le facce proiettando una faccia sull'altra. Definire una molla tra le facce nuove, allineate.
  • Quando si visualizzano i risultati, rappresentare graficamente la sagoma deformata con un fattore scalare di 1.0 per garantire nessuna interferenza tra i componenti. In caso di interferenza, i risultati non sono validi. Definire le condizioni di contatto tra le facce d'interferenza prima di rieseguire lo studio.
Argomenti correlati
PropertyManager di Connettori
Riepilogo dei connettori
* Obbligatoria
Pagina:   Connettore - Molla
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
