Nascondi Sommario
Grafico di spostamento
Il PropertyManager di Grafico di spostamento consente di rappresentare graficamente lo spostamento e i risultati della forza di reazione vincolare per gli studi statici, non lineari, dinamici, del test di caduta, o le forme modali per gli studi di frequenza e del carico di punta.
I risultati di spostamento sono disponibili solo per i nodi.
Mostra
  • Componente  . Seleziona un componente di spostamento o di forza di reazione da rappresentare graficamente. Le direzioni sono basate sulla geometria di riferimento selezionata.
  • Unità . Selezionare un'unità per il grafico di spostamento.
NOTA: È possibile controllare la visualizzazione del grafico periferico utilizzando il PropertyManager di Impostazioni. Disponibile per tutti i componenti di spostamento.
Opzioni avanzate
  • Piano, Asse o Sistema di coordinate . Selezionare un piano o un asse di riferimento per la rappresentazione grafica dello spostamento.
  • Mostra il valore PSD. (Disponibile solo per studi di vibrazione casuali). Quando l'opzione è selezionata, i valori PSD sono visualizzati per una particolare fase di soluzione. Altrimenti, appariranno i valori RMS per tutto il range di frequenza.
  • Mostra come grafico vettoriale. Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione dello spostamento selezionato o del componente della forza di reazione vincolare. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale .
  • Render beam profile. Disponibile solo per studi con travi. Visualizza il grafico dello spostamento, anziché i cilindri, sulla geometria effettiva della trave.
Passo grafico
Disponibile solo per gli studi non lineari, dinamici e del test di caduta.
  • Grafico per passo singolo .
  • Durata . Visualizza il tempo corrispondente al passo grafico selezionato.
  • Visualizza la frequenza corrispondente al passo grafico selezionato. Disponibile per studi armonici e della vibrazione casuale.
    • Passo grafico . Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere rappresentato graficamente.
  • Limiti del grafico tra tutti i passi .
    • Massimo. Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
    • Minimo. Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
    • Massimo assoluto. Visualizza i valori massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione. Disponibile solo per gli studi di frequenza e del carico di punta.
  • forma modale . Imposta il numero di forma modale il cui spostamento deve essere rappresentato graficamente.
    • Frequenza . Visualizza la frequenza corrispondente alla forma modale specificata.
    • Fattore di carico . Visualizza il fattore del carico di punta.
Forma deformata
Se selezionata, il componente di spostamento selezionato è rappresentato graficamente sulla forma deformata del modello.
  • Automatico. Visualizza il Fattore scalare di default utilizzato dal software per ridimensionare la deformata massima del 10% della dimensione massima del riquadro più piccolo che circonda il modello.
  • Scala reale. Visualizza la forma deformata reale del modello (Fattore scalare = 1.0).
  • Definito. Consente di specificare un Fattore scalare personalizzato. Nella maggior parte dei casi, un fattore scalare maggiore consente di valutare la flessione.
Proprietà
  • Includi testo del titolo. Se selezionata, immettere un titolo personalizzato per il grafico.
  • Associa grafico con orientamento di vista con nome. Consente di associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
  • Associa alla vista corrente . Consente di associare la vista corrente al grafico attivo.
Per rappresentare graficamente un componente di spostamento in una geometria di riferimento selezionata...
* Obbligatoria
Pagina:   Grafico di spostamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
