Elenco sollecitazione
Elenca i risultati delle sollecitazioni dell'elemento o di sollecitazione nodale media attraverso i limiti del corpo. Per i grafici del componente di sollecitazione, è possibile rappresentare i valori nodali medi o reali.
Componente
Unità
. Selezionare le unità di sollecitazione dall'elenco.
Passo grafico
. Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere elencato. Disponibile solo per gli studi non lineari, dinamici e del test di caduta.
Opzioni avanzate
Piano, Asse o Sistema di coordinate
. Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per visualizzare la deformazione. Utilizzato solo per componenti direzionali.
Nodi. Elenca le sollecitazioni nodali.
Centro dell'elemento. Elenca le sollecitazioni dell'elemento.
Nodi dell'elemento. Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata. Elenca le sollecitazioni normali e di taglio ai nodi di ciascun elemento definito in Range.
Elenco elementi
Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata in Opzioni avanzate. Imposta il componente termico da visualizzare in elenco.
Elenca le sollecitazioni normali e di taglio.
Elenca la sollecitazione principale, von Mises e l'intensità di sollecitazione
Per elencare un componente di sollecitazione rispetto ad una geometria di riferimento selezionata:
Se necessario, creare l'entità di riferimento da utilizzare per elencare il componente di sollecitazione desiderato.
Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Elenca Sollecitazione, Spostamento, Deformazione.
Si visualizza il PropertyManager di Elenco risultati.
In Quantità, selezionare Sollecitazione.
Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare la geometria di riferimento creata al punto 1.
Verificare che l'entità di riferimento selezionata appaia nella casella Piano, Asse o Sistema di coordinate delle Opzioni avanzate.
Impostare le opzioni desiderate come descritto in precedenza, quindi fare clic su OK.
Si visualizza la finestra di dialogo Elenco risultati con un elenco per il componente di sollecitazione selezionato. È possibile modificare le unità di visualizzazione della sollecitazione selezionandole dal menu Unità.
Fare clic su Salva.
Si visualizza la finestra di dialogo Salva con nome. È possibile salvare l'elenco in un file Excel (*.csv) o come file di testo (*.txt).
Fare clic su Chiudi.
Argomenti correlati
Elenco risultati
