Il PropertyManager Forza/Coppia applica forze, momenti o coppie con distribuzione uniforme a facce, bordi, punti di riferimento, vertici e travi in qualsiasi direzione negli studi strutturali.
Tipo
Imposta il tipo di forza da applicare. Per applicare una forza o un momento alle travi, consultare l'argomento PropertyManager Forza/Coppia (per travi).
Forza |
Coppia |
- Se si sceglie Forza e si seleziona Normale, si possono selezionare le facce e i bordi dello shell.
- Se si sceglie Forza e si seleziona Direzione selezionata, si possono selezionare facce, bordi, vertici, o punti di riferimento per la forza. I punti di riferimento devono giacere entro i limiti del modello.
- Se si sceglie Coppia, è possibile selezionare solo facce.
Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione. |
Selezionare un'entità per specificare la direzione del carico selezionato. Le entità valide dipendono dal tipo di carico, come di seguito descritto:
- Se si fa clic con il tasto destro del mouse su Carichi esterni e si seleziona Forza, è possibile selezionare una faccia, un bordo, un piano o un asse come direzione.
- Se si fa clic col tasto destro del mouse su Carichi esterni e si seleziona Coppia, è possibile selezionare un asse, un bordo o una faccia cilindrica.
In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
Unità |
Consente di impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori numerici di forza/momento/coppia. Le unità disponibili sono: SI, Anglosassone (IPS) e Metrico (G).
Variazione nel tempo
Per gli studi dinamici lineari e non lineari, è possibile definire una forza dipendente dal tempo.
Lineare |
Utilizza una curva temporale lineare di default che passa attraverso i punti (0,0) e (tfine, Pvalore) dove Pvalore è la pressione specificata nella casella Valore di pressione e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare. |
Curva |
Utilizza una curva del tempo definita dall'utente. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. La pressione in qualsiasi istante è calcolata moltiplicando il valore di pressione sopra specificato per il valore Y della curva del tempo. |
Grafico |
Visualizza la pressione effettiva come funzione dipendente dal tempo. |
Distribuzione non uniforme
Imposta le opzioni per la forza non uniforme applicata ai bordi delle facce o shell.
Selezionare la casella del componente per specificare una distribuzione non uniforme.
Selezionare un sistema di coordinate |
Selezionare un sistema di coordinate per definire la forza non uniforme.
Coefficienti d'equazione |
Imposta i coefficienti dei polinomi che descrivono la variazione spaziale della forza nel sistema di coordinate selezionato. |
Quando si utilizza
Coefficienti di equazione, i coefficienti devono essere specificati in base alle unità di X e Y come mostrato nella seguente tabella:
Sistema di unità selezionato |
Unità di X e Y |
Unità del "Valore" |
SI |
m (metri) |
N (Newton) |
Anglosassone (IPS) |
in (pollici) |
lb (libbre) |
Metrico (G) |
cm (centimetri) |
kgf (chilogrammi forza) |
Impostazioni del simbolo
Imposta il colore e la dimensione dei simboli della forza/coppia
Modifica colore |
Selezionare un colore dalla tavolozza per i simboli della pressione. |
Dimensione del simbolo |
Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli della pressione. |
Mostra l'anteprima |
Mostra/nasconde i simboli della pressione. |
Note:
La distribuzione della forza non uniforme è definita da un sistema di coordinate di riferimento e dai coefficienti associati di un polinomio di secondo grado.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Dove:
F(X,Y) = modulo relativo della forza applicata in un punto con coordinate X e Y nel sistema di coordinate selezionato
X, Y = coordinate del punto relative al sistema di coordinate selezionato
A, B, C, D, E e F sono coefficienti polinomiali
* indica la moltiplicazione
Il valore immesso nel campo del valore forza è la forza effettivamente applicata alle entità scelte, se la forza non inverte la direzione sulle entità geometriche alle quali è applicata. Se la forza inverte la direzione lungo un'entità geometrica (faccia o bordo), il valore della forza applicata sarà uguale alla somma dei valori assoluti delle forze applicate a tutti i nodi sulla faccia o bordo.
Contrariamente all'applicazione della pressione variabile, i coefficienti polinomiali A, B, C, D, E ed F si utilizzano solo per definire la distribuzione relativa della forza. La moltiplicazione di tutti i coefficienti per un valore arbitrario non modifica la distribuzione o l'intensità della forza.
