Opzioni del sistema - Generale
È possibile specificare le opzioni generali per il sistema, ad esempio la visualizzazione di icone di errore e avvertenza nell'albero dello studio di simulazione, le opzioni per l'aspetto della mesh e dei grafici e così via. Le opzioni a livello di sistema valgono per tutti gli studi in tutti i documenti.
Per impostare le opzioni generali:
Fare clic su Simulazione Opzioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni del sistema - Generale.
Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Azzera tutto riporta le impostazioni ai default del sistema.
Messaggi Che succede?
Mostra errori. Visualizza l'icona di errore
accanto alle funzioni in errore nell'albero dello studio di simulazione. Un errore indica una funzione non valida.
Mostra avvertimenti. Visualizza l'icona di Avvertenza
accanto alle cartelle Risultati e Mesh nell'albero dello studio di simulazione. Un'avvertenza indica che i grafici non sono aggiornati.
Per visualizzare un errore o un'avvertenza, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione con l'icona di errore
o Avvertenza
e selezionare Che succede?
Qualità del simbolo Carico/Fissaggio
Indica la qualità dei simboli di carico e fissaggio.
Qualità della struttura a reticolo
Qualità ombreggiata
Colori della mesh
Imposta i colori per la rappresentazione grafica della mesh.
Per cambiare un colore, selezionare Colore del contorno o Colore faccia inferiore shell
, fare clic su Modifica
, quindi scegliere un colore e fare clic su OK
Grafici dei risultati
Aggiornamento dinamico del grafico. Se selezionata, i grafici sono aggiornati dinamicamente via via che cambiano i parametri che ne determinano l'aspetto. Selezionare l'opzione per migliorare la visualizzazione dei risultati per i modelli grandi.
Elenca quantità risultati con alta precisione. Se selezionata, i risultati appaiono con un grado di precisione a 16 cifre.
Mostra tacca resistenza allo snervamento per i grafici vonMises. Se selezionata, una freccia rossa nella legenda del grafico (per gli studi contenenti parti) indica il punto del carico di snervamento del materiale. Questo valore è visualizzato in fondo alla legenda.
Mostra terna di riferimento del sistema di coordinate locale. Se selezionata la terna di riferimento del sistema di coordinate locale appare nell'angolo inferiore destro dell'area grafica. La terna si visualizza solo per i grafici con un piano di riferimento, un asse o un sistema di coordinate definito.
Colore di sfondo grafico a colori. Imposta il colore di sfondo per la legenda del grafico.
Carattere
Consente di selezionare i caratteri per il Titolo del grafico, il Sottotitolo del grafico e per il Grafico a colori.
Simulation Advisor
Esegui Advisor di Simulazione da CommandManager. Quando l'opzione è selezionata facendo clic su Studio, Fissaggi, Carichi esterni, Connessioni o Risultati nel CommandManager di Simulation si avvia l'Advisor di simulazione. Quando l'opzione è selezionata è possibile avviare gli Advisor facendo clic su Studio, Fissaggi, Carichi esterni, Connessioni o Risultati nel CommandManager di Simulation e selezionando l'Advisor corrispondente dal menu.
Se si cambia questa opzione. per applicare la modifica è necessario riavviare SolidWorks.
