Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Statico - Opzioni
La finestra di dialogo Statico consente di impostare le opzioni di analisi per gli studi statici.
  • Gioco/Contatto. Consente di impostare le opzioni di Gioco/Contatto.
    • Includi attrito globale. Consente di includere o ignorare l'effetto dell'attrito per le condizioni di contatto globale. Questa opzione non controlla le condizioni di contatto locale. Il software calcola le forze statiche di attrito moltiplicando le forze normali generate nelle posizioni a contatto e il coefficiente di attrito specificato. La direzione della forza di attrito in una posizione è opposta a quella del moto in tale posizione.
    • Coefficiente di attrito. Imposta il coefficiente di attrito statico per le condizioni di contatto globale. Per le condizioni di contatto locale, viene specificato un coefficiente di attrito nel PropertyManager di Gruppo di contatto per ciascuna condizione. Il coefficiente di attrito deve essere compreso tra 0 e 1,0.
    • Ignora i giochi nei contatti tra superfici . Se questa opzione è selezionata, il software considera le condizioni di contatto a prescindere dalla distanza iniziale tra le coppie di facce definite dall'utente per default. È possibile escludere queste impostazioni nella definizione di gruppi di contatto. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
    • Migliora precisione per il contatto di superfici senza compenetrazione (più lento). Questo metodo produce sollecitazioni continue e più precise nelle aree con definizioni con contatto senza compenetrazione. Il metodo viene usato se si definisce il contatto tra facce e facce e tra facce e bordi. Inoltre accelera la convergenza se si utilizza il metodo h-adattivo. Quando si seleziona questa opzione, il software richiede più tempo per la soluzione del problema. Questa tecnica è nota come "metodo mortar" nel gergo tecnico.
  • Opzioni di unione non compatibili
    • Automatico. Se l'unione di default superficie/superficie rallenta di molto la soluzione, il solutore passerà automaticamente all'unione nodo/superficie. L'opzione automatica è disponibile per gli studi statici, di frequenza, di carico di punta e dinamici lineari.
    • Semplificato. Il programma ignora il contatto di unione di default, basato su superficie, e ripristina il contatto di unione basato su nodo. Selezionare questa opzione solo nei casi in cui esistono problematiche di prestazione durante la risoluzione dei modelli con superfici a contatto esteso. Per un'analisi di semplificazione 2D, se l'opzione è selezionata, il programma applicherà un contatto di unione da nodo a bordo.
    • Più preciso (più lento). Il programma applica il contatto di unione di default basato su superficie che porterà ad un incremento dei tempi di soluzione rispetto alla formulazione di contatto basata sui nodi. Per uno studio di semplificazione 2D, il solutore applicherà un contatto di unione da bordo a bordo.
  • Grande spostamento. Se questa opzione è selezionata, il software applica i carichi in modo graduale e uniforme in passi diversi, fino al raggiungimento dei valori interi eseguendo le iterazioni di contatto ad ogni passo. Il numero di passi viene calcolato dal software. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
  • Computa forze del corpo libero. Selezionare questa casella di controllo per indicare al software che deve preparare la griglia dell'equilibrio di forze per ogni nodo. Una volta eseguito lo studio con questa opzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenco forza risultato per visualizzare l'elenco delle forze che agiscono su facce, bordi e vertici. Le forze possono provenire da contatto, carichi esterni, vincoli o connettori. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
  • Solutore. Consente di specificare il solutore da utilizzare per eseguire l'analisi statica.
    • Automatico. Il software seleziona il solutore in base al tipo di studio, alle opzioni di analisi, alle condizioni di contatto, etc. Alcune opzioni e condizioni sono applicabili solo al Direct Sparse o al FFEPlus.
    • Diretto per matrici sparse. Selezionare questa opzione per utilizzare il solutore Diretto per matrici sparse.
    • FFEPlus. Viene utilizzato il solutore FFEPlus per l'esecuzione dello studio. Questo solutore utilizza le tecniche avanzate di riordinamento matrici per una maggiore efficienza con i problemi grandi.
Le seguenti opzioni sono disponibili solo con i solutori Diretto per matrici sparse e FFEPlus:
    • Usa effetto in piano. Selezionare questa opzione per considerare l'effetto del carico in piano.
    • Usa molla morbida per stabilizzare il modello. Selezionare questa opzione per indicare al software di aggiungere le molle morbide collegate al suolo per evitare instabilità. Se si applicano i carichi a un progetto instabile, questo trasla e/o ruota come un corpo rigido. Applicare i vincoli adeguati per evitare il moto del corpo rigido. In generale, non attivare questa opzione a meno che:
      • viene eseguita l'analisi e il disegno non risulta stabile, oppure
      • si è certi di non avere specificato vincoli adeguati.
    • Usa sostituzione inerziale . Quando questa opzione è selezionata, il software applica automaticamente le forze inerziali per contrastare un carico esterno sbilanciato. Questa opzione è particolarmente utile quando si importano i carichi da una soluzione di cinematismo (SolidWorks Motion), dove i carichi esterni possono essere leggermente sbilanciati. Se questa opzione è selezionata, è possibile risolvere problemi strutturali senza applicare vincoli o attivare l'opzione delle molle morbide per stabilizzare il modello rispetto al moto del corpo rigido.
  • Cartella Risultati. Consente di specificare la directory in cui registrare la cartella dei risultati di simulazione.
Argomenti correlati
Adattivo
Effetti di flusso/termici
Commenti
Definizione di analisi statica
* Obbligatoria
Pagina:   Statico - Opzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
