Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Conduzione
La conduzione è il meccanismo di trasferimento termico nel quale l'energia termica si trasferisce da un punto ad un altro mediante l'interazione tra gli atomi o le molecole della materia. La conduzione si verifica nei solidi, nei liquidi e nei gas.
La conduzione non comporta grandi spostamenti di materia. I gas trasferiscono il calore tramite collisioni dirette tra le molecole energetiche e la relativa conducibilità termica è bassa rispetto ai solidi poiché questi diluiscono i mezzi. La conduzione di energia nei liquidi è la stessa che nei gas, ma la situazione è molto più complessa dal momento che le molecole sono più ravvicininate ed i campi di forza molecolare esercitano una forte influenza sullo scambio di energia durante la collisione. I solidi non di metallo trasferiscono il calore con le vibrazioni del lattice e ciò determina l'assenza di alcun movimento del mezzo mentre il calore si propaga. I metalli sono migliori conduttori rispetto ai non metalli a temperature normali perché i loro elettroni trasportano l'energia termica.
Il trasferimento termico per conduzione obbedisce alla legge di Fourier che stabilisce che la velocità di conduzione termica Qconduzione è proporzionale all'area di trasferimento termico (A) e al gradiente termico (dT/dx), o:
Qconducibilità = - K A (dT/dx)
dove K, la conduttività termica, misura la capacità di un materiale di condurre calore. Le unità di K sono W/m.oC o (Btu/s)/in.oF. Per il livello planare visualizzato sotto, la velocità di conduzione del calore è data da
Q conducibilità = - K A ( T H - T C )/L
Questa figura mostra i valori del range per la conduttività termica per i liquidi, solidi non metallici e i metalli puri a temperatura e pressione normale.
Dipendenza della temperatura della conducibilità termica (K)
Per la maggior parte dei materiali, K varia con la temperatura: aumenta con la temperatura nei gas a basse pressioni, ma può aumentare o diminuire nei metalli o nei liquidi.
La seguente tabella elenca le conducibilità termiche (in W/m.oK) rispetto alla temperatura (in oK) per i materiali selezionati:
Metalli
Metallo Temperatura (oK)
103
173
273
373
473
573
673
873
Stainless Steel
15
17
19
21
25
Piombo
40
37
36
34
33
32
17 (liq.)
20 (liq.)
Platino
78
73
72
72
72
73
74
77
Zinco
124
122
122
117
110
106
100
60 (liq.)
Silicio
856
342
168
112
82
66
54
38
* Obbligatoria
Pagina:   Conduzione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
