Impostazione del test di caduta
Il PropertyManager di Impostazione del test di caduta consente di impostare i parametri per un test di caduta.
Specifica
Imposta il tipo di valori di partenza da specificare.
Altezza di caduta. Specificare l'altezza da cui il modello viene lasciato cadere dalla posizione di riposo. bsp;
Velocità all'impatto. Specificare la direzione e la velocità del modello al momento dell'impatto con il piano prestabilito.
Altezza
Imposta l'altezza da cui il corpo viene lasciato cadere dalla posizione di riposo. Rappresenta la distanza che il corpo deve percorrere in direzione della gravità per colpire il piano rigido. Disponibile solo se è selezionato Altezza di caduta nella casella Specifica . La velocità all'impatto è calcolata da V
impatto = (2gh)
1/2
, dove g è l'accelerazione gravitazionale e h è l'altezza.
Il baricentro è il centro geometrico del corpo. Per un assieme, il baricentro coincide al centro di gravità solo se tutti i componenti hanno la stessa densità.
Dal punto più basso. L'altezza specificata è la distanza minore tra il corpo e il suolo planare rigido. Il punto più vicino al suolo planare rigido è il primo a colpire il suolo poiché il corpo viaggia in direzione della gravità.
Altezza di caduta
. Specifica l'altezza dal centroide o dal più basso punto al piano di impatto. È possibile selezionare le unità per l'altezza.
Imposta la direzione e il valore della velocità al momento dell'impatto. Utilizzato solo se è stato selezionato Velocità all'impatto nella scheda Specifica.
Riferimento della velocità d'impatto. Imposta l'entità di riferimento per determinare la direzione della velocità all'impatto. È possibile selezionare un lato, un piano di riferimento o una faccia planare. Se si seleziona un piano di riferimento o una faccia planare, la velocità è applicata nella direzione normale al piano di riferimento o alla faccia planare. Fare clic su
per invertire la direzione della velocità all'impatto.
Modulo di velocità
. Imposta il modulo e le unità della velocità all'impatto.
Gravità
Imposta la direzione e il valore dell'accelerazione gravitazionale.
bsp;
Riferimento di gravità. Imposta l'entità di riferimento per determinare la direzione della gravità. È possibile selezionare un lato, un piano di riferimento o una faccia planare. Se si seleziona un piano di riferimento o una faccia planare, la gravità è applicata nella direzione normale al piano di riferimento o alla faccia planare. Fare clic
per invertire la direzione della gravità.
bsp;Riferimento di gravità
. Imposta il modulo e l'unità della gravità.
Punto
Imposta l'orientamento del piano d'impatto.
Normale rispetto alla gravità. Il piano d'impatto è normale alla gravità.
Parallelo al piano di rif. Il piano d'impatto è parallelo al piano di riferimento selezionato.
Riferimento di orientamento di destinazione
. Selezionare un piano di riferimento. Opzione disponibile solo se la casella Parallelo al piano di rif. è selezionata.
Coefficiente di attrito
. Imposta il coefficiente di attrito tra il modello e il piano d'impatto.
Il software determina la posizione effettiva del piano d'impatto nel modo seguente:
Se si specifica l'Altezza, il corpo colpisce il piano dopo avere percorso la distanza (altezza) specificata in direzione della gravità.
Se si specifica Velocità all'impatto, il corpo colpisce il piano viaggiando alla velocità all'impatto specificata.
Posizione effettiva del piano d'impatto se è specificata l'altezza.
Posizione (1): l'altezza viene misurata dal baricentro del corpo.
Posizione (2): L'altezza viene misurata dal punto più basso del corpo.
Posizione effettiva del piano d'impatto se è specificata la velocità all'impatto.
Rigidità e spessore
Imposta le proprietà per il livello flessibile. Disponibile solo quando l'opzione Destinazione flessibile è selezionata in Rigidezza destinazione.
Unità
. Imposta il sistema di unità.
Rigidità normale
. Imposta la rigidezza per unità di area normale al piano d'impatto.
Rigidità tangenziale
. Imposta la rigidezza per unità di area parallela al piano d'impatto.
Densità di massa
. Imposta la densità di massa del livello d'impatto.
Spessore di destinazione
. Impostare il modulo e le unità di spessore del livello d'impatto.
Impostazioni del simbolo
Mostra le direzioni dell'accelerazione gravitazionale e la velocità all'impatto.
Modifica colore. Fare clic su questo pulsante per modificare il colore dei simboli della velocità e dell'accelerazione.
Dimensione del simbolo
. Determina la dimensione dei simboli di velocità e accelerazione.
Argomenti correlati
Impostazione delle opzioni di output del test di caduta
Definizione di analisi del test di caduta
