Non lineare - Soluzione
La scheda Soluzione nella finestra di dialogo Non lineare imposta le opzioni relative alla soluzione. Le opzioni seguenti sono disponibili in questa scheda:
Opzioni di step. Le informazioni sul tempo sono associate alla definizione delle curve del tempo per carichi e condizioni al contorno. Il tempo è una pseudovariabile per problemi statici senza scorrimento, viscoelastici o di carico termico che utilizzano risultati dipendenti dal tempo creati da uno studio termico transitorio.
Inizio. Tempo iniziale della soluzione. Non utilizzato dal metodo Lunghezza arco.
Riavvia. Selezionare questa casella di controllo per riavviare la soluzione dall'ultimo passo concluso. Disponibile solo se esistono dati di riavvio. È possibile modificare i parametri della soluzione prima di rieseguire lo studio.
Fine. Tempo finale della soluzione. Non utilizzato dal metodo Lunghezza arco.
Salva i dati per riavviare l'analisi. Selezionare l'opzione prima di eseguire uno studio per poterlo eventualmente riavviare. Il software richiede diverso tempo e spazio sul disco per salvare i dati richiesti per il riavvio. Se si disattiva la casella di controllo, si dovrà ripartire dall'inizio.
La ricreazione della mesh nello studio elimina tutte le informazioni di riavvio.
Incremento di tempo. Imposta la procedura per l'incremento di tempo ad ogni passo della soluzione per i metodi Controllo di forza e Spostamento. Per il metodo di controllo Lunghezza arco, il software utilizza questo valore per valutare l'incremento di lunghezza arco.
Automatico (incremento automatico). Quando selezionata, il software determina internamente un incremento per ogni passo della soluzione per migliorare le possibilità di convergenza. Questa opzione supporta tutte le tecniche di controllo. Se l'opzione è selezionata, vengono utilizzate le seguenti impostazioni:
Incremento di tempo iniziale. Il software utilizza questo incremento come postulato iniziale per l'incremento di tempo.
Min. Passo temporale minimo. Quello di default è di 1e-8 secondi.
Solo per gli studi dinamici non lineari, se l'incremento minimo specificato è uguale o maggiore all'incremento temporale iniziale, il programma riazzererà il punto temporale minimo al 10% dell'incremento temporale iniziale.
Max. Passo temporale massimo. Quello di default è l'Ora fine per i metodi di controllo Forza e Spostamento.
Solo per gli studi dinamici non lineari, il punto temporale massimo specificato non è stato usato. Il programma reimposta il valore massimo all'incremento temporale iniziale.
N. di regolazioni. Numero massimo di regolazioni del passo temporale per ogni passo della soluzione.
Opzioni di non linearità geometria.
Usa formulazioni di spostamento di grandi dimensioni. Utilizza la formulazione di grande spostamento.
Aggiorna direzione di carico con deflessione. Se questa opzione è selezionata, la direzione del carico applicato (pressione uniforme o forza in direzione normale) viene aggiornata a ogni passo della soluzione con deflessione.
Opzione di grande deformazione (solo modelli per materiale plastico). Utilizza la formulazione di forte deformazione.
Solutore
Diretto per matrici sparse. Utilizza il solutore diretto per matrici sparse, che ha più possibilità di convergenza per i grossi problemi di non linearità.
FFEPlus. Utilizza il solutore FFEPlus iterativo, che consuma meno memoria e può essere più rapido per i problemi complessi.
Opzioni di unione non compatibili
Simplified. Applica il contatto di unione basato su nodo.
Più preciso (più lento). Applica il contatto di unione basato su superficie, che determina un aumento dei tempi di soluzione rispetto alla formulazione con contatto basato su nodo.
NOTE:
Il software interrompe l'analisi se:
il numero di regolazioni della dimensione dei passi supera il numero massimo di regolazioni del passo;
l'incremento di passo richiesto per la convergenza diventa più piccolo rispetto all'incremento minimo.
Argomenti correlati
Non lineare - Opzioni avanzate
Effetti di flusso/termici
Commento
Definizione dell'analisi statica non lineare
