Nascondi Sommario
Risultato sonda
La funzione Sonda consente di esaminare un grafico e visualizzare i valori delle quantità rappresentate in corrispondenza dei nodi definiti o al centro degli elementi. Quando si usa la sonda su un grafico di mesh, il software visualizza il nodo o numero elemento e le coordinate globali del nodo. Quando si usa la sonda su un grafico dei risultati, il software visualizza il numero del nodo o dell'elemento, il valore del risultato e le coordinate globali del nodo oppure del centro dell'elemento. Ad esempio, in un grafico di sollecitazione nodale, sono visualizzati il numero del nodo, il valore di sollecitazione e le coordinate globali X, Y e Z.
Per elencare i risultati di un'entità di riferimento selezionata, creare un grafico relativo a tale entità e applicarvi la sonda.
Opzioni
  • Nel punto. Sonda i risultati di nodi o elementi singoli selezionati nell'area grafica.
  • Dai sensori. Sonda i risultati nelle posizioni memorizzate nell'elenco dei sensori. Definire i sensori sensibili al flusso di lavoro per visualizzare l'Elenco dei sensori.
Quando si sondano i risultati dalle posizioni sensore definite con le coordinate, in luogo dell'esatta posizione del sensore viene usata la posizione del nodo più vicino.
  • Sulle entità selezionate. Sonda i risultati di tutti i nodi o elementi sulle entità selezionate (facce, bordi, vertici).
  • Distanza (disponibile per grafici di mesh e di spostamento). Misura la distanza tra due nodi. Selezionare i due nodi nell'area grafica per visualizzare le informazioni di distanza sia nell'area grafica che nel PropertyManager.
Per studi di frequenza e del carico di punta, le forme modali illustrano solo il profilo del modo (ossia, lo spostamento dei nodi relativi gli uni a gli altri). Vedere Risultato dell'analisi della frequenza .
Opzione avanzata
  • Elemento. Selezionare i risultati di sondaggio dell'elenco solo sugli elementi.
  • Nodo. Selezionare di elencare i risultati solo sui nodi. I risultati sono elencati per il nodo mesh più vicino all'ubicazione scelta.
Risultati
Visualizza il numero del nodo o dell'elemento, il valore del risultato, le coordinate globali del nodo oppure del centro dell'elemento e il nome del componente (se si tratta di un assieme).
Le opzioni comprendono:
  • Elenco sensori (disponibile solo con Dai sensori). Elenco di tutti i sensori di questo modello.
  • Facce, Bordi o Vertici (disponibile solo per Su entità selezionate). Visualizza i risultati di tutti i nodi o elementi sulle entità selezionate.
  • Inverti grafico del bordo (disponibile solo con Sulle entità selezionate). Inverte l'ordine dei nodi nell'elenco dei risultati del bordo selezionato.
  • Aggiorna (disponibile solo con Sulle entità selezionate). Fare clic per aggiornare l'elenco dei risultati quando si aggiornano le entità geometriche in Selezione (Faccia, Bordo, Vertice) .
  • Salva annotazioni per grafico (Allega sensore) (disponibile solo con Dai sensori). Conserva le didascalie nell'area grafica dopo aver chiuso il PropertyManager.
Sintesi (disponibile solo con Sulle entità selezionate)
Elenca i valori del risultato del grafico sulle entità geometriche selezionate. Vengono visualizzati i valori di somma, media, massimo, minimo e il valore quadratico medio (RMS).
Distanza (disponibile solo con Distanza)
Elenca la variazione in X, Y e Z, così come la distanza effettiva tra due nodi dopo la deformazione. I risultati appaiono anche nell'area grafica.
Opzioni di rapporto
  • Salva come sensore . Selezionare i punti elencati sotto Risultati per creare una lista sensori.
  • Salva . Salvare i risultati di sonda in un file delimitato da virgole (*.csv). Per visualizzarlo, utilizzare un editor di testo o Microsoft Excel.
  • Grafico . Genera un grafico 2D dei risultati. Si presuppone una variazione lineare tra i valori elencati. Nel grafico si presuppongono distanze uguali tra le posizioni consecutive sondate.
  • Risposta (disponibile solo per studi transitori). Genera un grafico 2D dei risultati confrontati ai passi della soluzione.
Annotazioni
Consente di selezionare quali annotazioni per i risultati di sondaggio sono visibli nell'area grafica.
I risultati di sondaggio possono essere spostati nell'area grafica mediante trascinamento.
  • Mostra numero nodo/elemento. Comprende il numero del nodo o dell'elemento sonda.
  • Mostra ubicazione X, Y, Z. Comprende le coordinate globali nei risultati sonda.
  • Mostra valore (non disponibile per Distanza). Comprende il valore specifico dei risultati, ad esempio vonMises, URES o Temp.
Argomenti correlati
Stampa risultati
Sonda dei grafici di mesh
Sonda dei grafici di sezione
Grafici dei risultati sondati
Definizione di sensori
* Obbligatoria
Pagina:   Risultato sonda
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
