Albero di studio Simulation
L'albero dello studio di simulazione organizza uno studio di analisi. e la sua funzionalità è simile a quella dell'albero di disegno FeatureManager. È possibile utilizzare il sistema di menu o l'albero dello studio di simulazione per gestire gli studi di analisi. A causa della rappresentazione intuitiva e dei menu contestuali, l'albero dello studio di simulazione è il metodo di interazione preferito con il software rispetto al sistema dei menu.
Il software crea una scheda alla base dell'area grafici di ciascuno studio. Per visualizzare uno studio fare clic sulla sua scheda studio di simulazione. Le sottocartelle definiscono i parametri dello studio. Per esempio, ciascuno studio strutturale ha cartelle Fissaggi, Carichi esterni, e Connessioni. Le definizioni dei carichi sono visualizzate nella cartella Carichi esterni
, le definizioni dei vincoli sono visualizzate nella cartella Fissaggi
, e le definizioni di contatto sono visualizzate nella cartella Connessioni
. Organizzare i vincoli, carichi e connettori nelle cartelle.
I menu del pulsante destro del mouse forniscono opzioni contestuali. Trascinare (o copiare e incollare) e duplicare è utile per definire con rapidità gli studi successivi.
L'albero dello studio di simulazione fornisce una comoda vista della maggior parte delle informazioni importanti degli studi di analisi in un documento
Ciascuna scheda studio di simulazione rappresenta uno studio. Ciascuno studio contiene una cartella e le sottocartelle si trovano nel suo albero. Le sottocartelle dipendono dal tipo di studio. Il software assegna un'icona univoca a ogni tipo di studio per una facile identificazione del tipo di studio.
Tipo di studio
Icona di studio
Statico
Frequenza
Carichi di punta
Termico
Studio del progetto
Statico non lineare
Dinamico non lineare
Cronologia modale
Armonica
Vibrazione casuale
Test di caduta
Fatica
Studio recipiente in pressione
Nota: l'icona Parametri
viene visualizzata se nello studio c'è un parametro definito.
Quando uno studio converge correttamente, il software crea i grafici dei risultati nella cartella Risultati
come specificato nelle opzioni dei risultati, oppure aggiorna i grafici dei risultati preesistenti.
