Contatto Superficie/superficie
Informazioni sul tipo di contatto Superficie/superficie:
Più generale dei tipi di contatto Nodo/nodo e Nodo/superficie; adatto per problemi di contatto complessi con carico generale.
Non richiede una mesh congruente tra facce di origine e di destinazione.
Ammette solo l'uso delle facce come entità di origine e di destinazione.
NOTA: Il programma seleziona i candidati per le facce di origine e di destinazione internamente. Il programma collega le entità Gruppo 1 e il Gruppo 2 nel PropertyManager Gruppo di contatto.
Nella maggioranza dei casi, produce risultati più precisi, ma a scapito del tempo e delle risorse di calcolo.
Non consigliato quando l'area di contatto tra faccia di origine e di destinazione diventa troppo piccola oppure si riduce a un punto o una linea durante la deformazione. In questi casi, utilizzare il contatto Nodo/superficie.
Questa formulazione è disponibile con il tipo di contatto
No Penetration
per gli studi statici e non lineari. Impedisce l'interferenza tra facce di origine e di destinazione durante il carico, ma consente loro di allontanarsi per creare spazi vuoti. Per gli studi termici, questa opzione è disponibile con il tipo di contatto
Resistenza termica
Per gli studi non lineari, è disponibile un'opzione di contatto superficie-superficie nel PropertyManager Gruppo di contatto. Creare una mesh sottile nell'area di contatto migliora i risultati per questa opzione. È sempre possibile utilizzare altre opzioni di contatto, Da nodo a nodo e Da nodo a superficie, nelle opzioni Avanzate del PropertyManager di Gruppo di contatto.
NOTA: lo stesso approccio viene utilizzato per le mesh con qualità bozza, ma il guadagno di velocità nella simulazione è più evidente quando si utilizzano mesh di alta qualità.
