Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Definizione di variabili discrete mediante la Vista variabile
Impostare le variabili discrete per valutare scenari progettuali o eseguire l'ottimizzazione. Se si esegue l'ottimizzazione soltanto con variabili discrete, il programma seleziona la soluzione ottimale da uno degli scenari definiti. Una variabile discreta viene definita da un valore specifico. Ad esempio, 3,4,4.2,5 rappresenta una serie di valori discreti.
  1. Nella scheda Vista variabile dello studio del progetto, nella sezione Variabili, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare un parametro predefinito dall'elenco.
    • Selezionare Aggiungi parametro, definire un parametro e selezionare il parametro appena definito dall'elenco.
    Il nome del parametro appare nella sezione Variabili.
  2. Come nome della variabile:
    • Selezionare Range con fase. In Min, immettere il valore minimo della variabile. In Max, immettere il valore massimo della variabile. In Punto, immettere il valore per la dimensione del passo. Ad esempio, se Min è 10 mm, Max è 20 mm e Punto è 5 mm, il programma seleziona 10 mm, 15 mm e 20 mm come valori della variabile.
    • Selezionare Valori discreti, quindi immettere ciascun valore nelle unità corrette. Utilizzare la virgola per separare i valori, ad esempio 2mm,3mm,4mm.
  3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per definire altre variabili discrete.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione di variabili discrete mediante la Vista variabile
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
