Nascondi Sommario
PropertyManager Luce direzionale
La luce Direzionale proviene da una sorgente a distanza infinita rispetto al modello. Si tratta di una sorgente luminosa circoscritta composta da raggi paralleli provenienti da un'unica direzione. È possibile regolare l'intensità, il colore e la posizione della fonte di luce.
Per visualizzare questo PropertyManager, nel DisplayManager, fare clic su Visualizza scenografie, luci e videocamere . In Luci, fare clic con il tasto destro su Direzionale e selezionare Modifica luce direzionale.
Quando apparirà il PropertyManager, sarà visualizzato un manipolatore nell'area grafica. Per spostare la luce o la destinazione nell'area grafica, spostare il cursore sopra il manipolatore. Quando il cursore assume questo aspetto , trascinare il manipolatore.
Scheda base - Base
  Attivo in SolidWorks Accende/spegne la luce nel modello.
  Mantieni la luce quando la scenografia cambia Mantiene la luce con il modello dopo la modifica di una scenografia. Di default, le luci sono sostituite quando una scenografia cambia. Per esempio, impostare questa opzione quando si usa una luce puntiforme per illuminare una sezione occlusa del modello.
  Modifica colore Visualizza la tavolozza Colore in cui selezionare una luce colorata piuttosto che la luce bianca di default.
Ambiente Regola l'intensità della fonte di luce. Spostare la tacca o digitare un valore tra 0 e 1. Ad valore più alto corrisponde una luce più forte. Il livello cambia equamente su tutti i lati del modello.
Luminosità Regola la luminosità della fonte di luce. Spostare la tacca o digitare un valore tra 0 e 1. Ad un valore più elevato corrisponde più luce sul lato del modello più vicino alla fonte.
Specularità Controlla la quantità di luminosità riflessa dalle superfici lucide nel punto in cui la luce colpisce. Spostare la tacca o digitare un valore tra 0 e 1. Ad un valore più elevato corrispondono evidenziature più drammatiche e un aspetto più lucido.
Scheda base - Posizione luce
Premere il tasto Tab per invertire la fonte di luce di 180 gradi intorno all'origine del modello.
  Blocca sul modello Mantiene la posizione della luce relativamente al modello. Quando l'opzione non è selezionata, la luce rimane fissa nello spazio del modello.
  Longitudine
Latitudine
Imposta l'ubicazione della luce nel sistema di coordinate.
Scheda PhotoView - Controlli PhotoView
La scheda PhotoView è disponibile quando PhotoView viene aggiunto.
  Attivo in PhotoView Accende la luce in PhotoView. La luce è disattivata di default. Inoltre, permette attiva le opzioni di illuminazione PhotoView.
  Luminosità PhotoView Imposta la luminosità della luce in PhotoView.
Scheda PhotoView - Ombre
  Ombre Attiva le ombre in PhotoView.
  Morbidezza ombre Indurisce o ammorbidisce il getto d'ombra con la luce. I valori più bassi rendono le ombre più nitide. I valori più elevati le ammorbidiscono condizionando i tempi del rendering. Per simulare l'effetto del sole, sperimentare con i valori tra 3 e 5.
  Qualità ombra Riduce la granulosità nelle ombre più morbide. Incrementando Morbidezza ombre, sperimentare con valori più elevati di questa impostazione per ridurre la granulosità. Incrementando questa impostazione i tempi di rendering aumenteranno.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Luce direzionale
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
