PropertyManager Importazione dei dati dei componenti
Nel PropertyManager Importa i dati del componente, importare un file Excel in un file .xml per creare una libreria dei componenti.
Si può inoltre usare la Libreria guidata elettrica di instradamento per poter creare, modificare ed importare i dati dei componenti e dei cavi elettrici.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Importa libreria dei componenti
Importa libreria. Specificare il file Excel da importare.
File della libreria del componente. Specificare il file di destinazione .xml. Assicurarsi di porre il file .xml nelle ubicazioni specificate in Posizioni dei file d'instradamento.
Unisci i dati della libreria. Selezionare per aggiungere i dati dal file Excel ai dati in una libreria esistente. Deselezionare per sostituire tutti i dati nella libreria esistente.
Sovrascrizione dei componenti esistenti. Selezionare per sovrascrivere i componenti della libreria esistente con i dati dal file Excel. Deselezionare per aggiungere solo i nuovi componenti dal file Excel.
Definizioni di intestazione (Excel)
Digitare il testo di intestazione dal file Excel al campo di definizione dell'intestazione corrispondente. Per esempio, se si utilizza Num.parte come intestazione per la colonna del numero di parte nel file Excel, digitare Num.parte in Numero parte.
Si possono digitare più intestazioni Excel, separate da punti e virgole (senza spazi), in un campo di definizione delle intestazioni. Per esempio, volendo importare un file Excel con un'intestazione Num.Parte e altre volte un file Excel con un'intestazione PN, digitare Num.Parte;PN in Numero Parte. Nel momento della successiva importazione di un file Excel, entrambe le voci appariranno e saranno riconosciute dal software.
