Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Rapporto autenticazione P&ID
È possibile visualizzare un rapporto di stato sotto forma di struttura ad albero o di testo relativo all'assieme creato sulla base di un file P&ID. È possibile stampare o copiare un rapporto di testo.
Per aprire la finestra di dialogo Rapporto autenticazione P&ID, nella linguetta Strumentazione e Condotti fare clic su Rapporto.
Per accedere alla scheda Tubazioni e Strumentazione:
  1. creare e salvare un nuovo assieme senza chiuderlo o aprire un assieme esistente.
  2. Dal Task Pane, selezionare la scheda Tubazioni e Strumentazione .
Opzioni di visualizzazione
  Vista ad albero Visualizza una struttura ad albero del sistema di Strumentazione e Condotti P&ID e il relativo stato:
  • Ciascun sistema di condotti si trova in cima alla gerarchia.
  • È possibile espandere un sistema di condotti per visualizzare i componenti di raccordo necessari e l'equipaggiamento .
  • Le connessioni necessarie tra componenti di raccordo ed equipaggiamento sono visualizzati con le frecce .
  • Lo stato di un componente del sistema di condotti è codificato a colori:
    Verde
    Completo
    Arancione
    Incompleto
    Rosso
    Non iniziato
È possibile fare clic sul pulsante Albero solamente in un rapporto di testo.
  Mostra tutto In una struttura ad albero, visualizza lo stato di tutti i componenti di un sistema di Strumentazione e Condotti.
  Condotti con errori Visualizza una struttura ad albero dei sistemi di condotti incompleti che presentano errori.
Fare clic su Testo per visualizzare i dettagli dell'errore.
  Condotti con avvertimenti Visualizza una struttura ad albero dei sistemi di condotti incompleti che presentano avvertimenti.
Fare clic su Testo per visualizzare i dettagli dell'avvertimento.
  Condotti completi Visualizza una struttura ad albero dei sistemi di condotti connessi correttamente.
  Non iniziato Visualizza una struttura ad albero dei sistemi di condotti che non sono stati ancora aggiunti all'assieme.
  Vista di testo Visualizza un rapporto di stato di testo del sistema di Strumentazione e Condotti.
È possibile fare clic sul pulsante Testo solamente in un rapporto visualizzato in struttura ad albero.
  Stampa Apre la finestra di dialogo Stampa per stampare un rapporto di testo.
  Copia Copia un rapporto di testo negli Appunti.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Rapporto autenticazione P&ID
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
