Nascondi Sommario
Parti con condotti e tubi
Nelle parti con condotti e tubi, ogni tipo e dimensione di materiale grezzo è rappresentato da una configurazione. Nel sottoassieme del percorso i singoli segmenti sono configurazioni della parte con condotto o tubo, in base al diametro nominale, all’ID del condotto e alla lunghezza di taglio.
Alcune parti con condotto e tubo di campionatura vengono fornite con il software. L'utente può creare le proprie parti con condotti e tubi modificando i file di parte campione o creando il proprio file di parte. Vedere Posizioni dei file di instradamento per l'ubicazione delle parti campione e per i consigli su dove sistemare le nuove parti create.
Si può anche usare l'Instradamento guidato del componente nel Routing Library Manager per preparare una parte all'uso in Routing.
Per creare una parte nuova con condotto o tubo:
  1. creare una parte che soddisfi i requisiti geometrici per un condotto o tubo.
  2. Aggiungere la proprietà specifica della configurazione $PRP@Identificativo condotto alla parte. Questa proprietà:
    • identifica la parte come perte di condotto, quindi il software riconosce quando navigare alle parti di condotti dal PropertyManager Proprietà del percorso.
    • Questa proprietà è usata come nome di default della copia locale della parte del condotto quando si salva l’assieme.
    • Deve avere un valore unico per ogni configurazione.
  3. Aggiungere la proprietà specifica della configurazione $PRP@Specificazione alla parte (optional). Questa proprietà può essere usata con il parametro di specificazione di un punto di connessione per filtrare le configurazioni di condotti e giunzioni.
  1. Inserire una tabella dati per creare le configurazioni. Nella riga d’intestazione, includere i seguenti parametri:
DiametroEsterno@SchizzoTubazione
DiametroInterno@SchizzoTubazione
DiametroNominale@FiltraSchizzo
$PRP@Identificativo Condotto
(il valore deve essere unico per ogni configurazione)
$PRP@Specificazione
(consigliato)
Altri parametri possono essere inclusi per quelle proprietà come il peso per unità di lunghezza, il costo, il numero di parte e così via.
  1. Salvare la parte nella Libreria di instradamento specificata in Posizioni dei file di instradamento.
Estrudere la parte di condotto nella direzione dell'asse Z positivo.
* Obbligatoria
Pagina:   Parti con condotti e tubi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
